Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.950
  2. Hallo, Ich hab mir das Thema mal durchgelesen und bin der Meinung dass das normal ist. Dein Lenkobitrol dosiert meines Wissens nach im normalen Betrieb nur deine Ölmenge, im Notbetrieb (keine Ölzufuhr zum Lenkobitrol über die Pumpe bei zb. Ausfall des Motors) dient dieses allerdings als Notlenkpumpe und kann selbst Öl fördern -> Daher geht es im Stand schwer. Möchtest du nun in Leerlauf (niedrige Drehzahl->niedrige Fördermenge der Pumpe) schnell Lenken wird die volle Fördermenge zum Zylinder geleitet, da du schneller am Lenkrad drehst als deine Pumpe fördern kann fungiert das Lenkobitrol in dem Moment zusätlich als Notlenkpumpe und geht schwergängig. Gibst du Gas erhöht sich deine Fördermenge und das Lenkobitrol leitet nur das Öl der Pumpe weiter und fördert selber keines. Zylinder würde ich an deiner Stelle nur wegen dem beschriebenen Problem nicht abdichten, das einfachste wäre vermutlich jemanden mit einen ZL502 ausfindig zu machen und fragen/testen wie es sich bei ihm verhält. Haben einen ZL602 daheim, ich kann demnächst mal schauen wie es sich dort verhält -> wenn es ähnlich ist, ist es bei dir zu 100% normal aufgrund der kleineren Pumpe. LG
  3. Hallo, Wie ist der aktuelle Stand bei deinem Problem? LG
  4. Bas
    L&G Röttger Abbruch + Erdbau
  5. anny05
    Neuenkamp
  6. anny05
    Homberger Seite Die neue Auffahrt Richtung Essen Bald ist der Vorletzte Pfeiler vor dem Flusspfeiler erreicht Die Schalung des Flusspfeilers hat die Erdoberkante erreicht
  7. HBA
    DAF XF (Euro 6)
    DAF XF aus Polen.
  8. HBA
    Renault Baureihe T
    Renault T der Arslan Nakliyat A.S. aus der Türkei.
  9. HBA
    Doosan DX225
    Ein Doosan DX225 LC vor bunter Kulisse.
  10. geertyke
    Caterpillar 374 F
    Caterpillar 374F Raupenbagger von De Meuter NV. Mit Cat MP 40 Multi-Processor.
  11. Guten Morgen zusammen, gestern war wieder ein langer Tag, den wir mit unserem China Radlader vom Typ ZL-930 (Mole180) verbracht haben. Aktuell haben wir das Problem, dass der Radlader keine Kraft mehr am Fahrantrieb hat. Technische Daten soweit bekannt - Typ ZL-930 (Mole180) - Baujahr 2021 - Betriebsstunden ca. 1000 - 4 Gänge vorwärts und rückwärts - Drehmomentwandler - 4 Zylinder Diesel, 76kW - hydraulische Gangumschaltung über Ventil am Getriebe Folgende Problematik: - Wenn das Hydrauliköl/Getriebeöl kalt ist, muss man den Radlader mit der Schaufel anstoßen, damit er anfängt zu fahren. Sobald das Öl etwas Temperatur hat, wird es besser (würde ja auf ein Viskositätsproblem hindeuten). - Im ersten Gang fährt er vorwärts wie rückwärts sehr langsam - Im zweiten Gang fährt er garnicht mehr - Das Problem ist schleichend aufgetreten, vorher hatte der Radlader soviel Kraft, dass er mit allen vier Rädern vor einem Erdhaufen durchdrehen konnte. Folgendes wurde überprüft: - Ansaugung Zahnradpumpe + Ölfilter (sauber) - Getriebeölstand OK - Wandlerdruck im vorgegebenen Arbeitsbereich bei 15 bar (sollte lt. Manometeranzeige im Cockpit zwischen 10 und 20 bar liegen). - Dieselmotor dreht sauber hoch, kein Rauch, keine Qualm. Wo dran könnte es noch liegen? Bin aktuell etwas ratlos 😕 Vielen Dank für eure Hilfe! Ich habe noch ein paar Bilder angehangen.
  12. Gestern
  13. https://www.ebay.de/itm/286898032870
  14. https://www.ebay.de/itm/286898057849
  15. https://www.ebay.de/itm/286897596406
  16. Atlasmalte
    Oldtimer Hillesheim 2025
    Magirus Hauber.
  17. Colourconcept
    2012. Mercedes-Benz Actros 2655 MP3 mit Gardinenplanenauflieger, Wiedemeyer
  18. Colourconcept
    2020. Scania R-Serie '16 R500 mit Schmitz Kofferauflieger, Garbe Transport
  19. zigermaa58
    Der neue Hitachi ZX530LCH-6 Großbagger
    Hallo zämä HITACHI ZX 530 LCH-6 Baujahr 2018
  20. Colourconcept
    Case IH Traktoren
    2023. Case IH Puma 175
  21. Hitachi Zx 870 LC-3
    Liebherr Umschlagbagger
    Liebherr LH22M Industry
  22. Hitachi Zx 870 LC-3
    Fonteyne Tief- und Straßenbau GmbH
    Der 956 auf einer Baustelle in Duisburg
  23. Hitachi Zx 870 LC-3
    Loock GmbH - Erd-und Tiefbau
    Dieser L566 2+2 der Abgasstufe IIIA versieht seinen Dienst als Ausfallreserve ( Betriebsstunden > 20000)
  24. Hitachi Zx 870 LC-3
    Liebherr L566 XPower Stage IV final - Loock
  25. Hitachi Zx 870 LC-3
    Liebherr 550
    Liebherr L550 Xpower - Liebherr Mietpartner
  26. Hitachi Zx 870 LC-3
    Liebherr A920 Litronic
    Liebherr A920 StageV - Jaeger Tiefbau
  27. Max01
    https://www.youtube.com/watch?v=5Q0Z9rNWCss
