????????? Nicht böse gemeint, wenn du weist was du möchtest helfe ich gerne. Einen 7 Jahre alten Italiener mit 4200Bh würde ich nicht kaufen wenn ich 20k investiere. Ich verstehe immer noch nicht was du genau suchst. Viel Glück Der hat doch über 2,5to ?
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/wacker-neuson-2503-minibagger-bagger-bj-2017/3305243285-276-4056 Wäre zwar günstig ,kann aber Schäden haben die man jetzt noch nicht sieht.
Eurocomach heben angeblich recht gut, weis aber nicht wie die sonst so sind. Hast du vll eine werkstatt mit Vertretung in der Nähe , falls mal was sein sollte??
Da irrst dich etwas. Das hat nix mit Hobby zu tun sondern notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit. Nur der Bagger soll unter 1.8 bleiben. Baggerlader kann 2.4 sein. Da gehts einfach un Transport. Zusätzlichen Anhänger will ich mir nicht anlachen. Eurocomach 28zt 4200 Stunden bj 2019 Was darf der Brutto kosten? Sind die zu empfehlen?
Kranbahnen und Hallenkrane
(und 5 weitere)
(und 5 weitere)
Bomag BW 213 Walzenzug
Thema antwortete Demolition Roger's Inter85 in Walzen, Verdichtung, Fertiger, Pflastermaschinen & Fräsen
Krüger Abbruch & Erdbau, 27374 Visselhövede
Thema antwortete Krueger-Deutschland's Krueger-Deutschland in Baufirmen
Einen Weycor 480 haben wir letztes Jahr auch neu bekommen -
Ich habe nun einen provisorischen Geräteträger gebaut und damit Tests gemacht. 2,8 Meter Schnitthöhe sind damit möglich. Die Hydraulik schafft die notwendige Leistung für den Mähbalken. Aber die leichte und schmale Bauweise des Baggers bringen doch ein paar Probleme mit sich, die man im Auge behalten muss. Da Halterung und Mähbalken für gut 2 Meter mehr an Länge - und somit Hebelarm - sorgen, muss man sehr Vorsichtig sein, wenn man mehr als 40 Grad schwenkt. Ansonsten laufen sowohl Bagger als auch Mähbalken bislang ausgezeichnet. Ich habe E- und Benzinbetrieb gestestet und habe den Eindruck, dass im E-Betrieb mehr Leistung kommt. Er fährt ruhiger, stinkt nicht und gerade für kurze Funktionstests ist der E-Betrieb genial. Den Drehstrommotor wird es weniger stören als den Benzinmotor, wenn er immer nur ein paar Minuten läuft und dann wieder pausiert. Für den Mähbalken am Schnellwechsler habe ich noch 2 Hydraulikkupplungen motiert. Für die Montag/Demotage vom Mähbalkenbenötigt man 2-10 Minuten (geschätzt). So sieht das dann aus: https://erste.de/BAGGER/maehbalken_bagger_2026-01-21.jpg So etwas kann er jetzt: http://erste.de/BAGGER/maehbalken_schneidetest_IV_2026-01-21.jpg http://erste.de/BAGGER/maehbalken_schneidetest_V_2026-01-21.jpg Hier die Historie: http://erste.de/BAGGER/ Es werden aber noch einige Umbauten notwendig sein bis das alles so ist, wie ichs gern hätte.
