Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.663
  2. Guten Tag zusammen, wir haben ein Problemchen mit unserem Garten. Meine naive Hoffnung sagt, dass es nicht so schlimm ist, aber ihr werdet mich wahrscheinlich eines Besseren belehren. Wir haben eine Terrasse, die überall absackt und „wellig“ ist. Vor allem Richtung Hauswand sackt sie ab. Weiterhin hängt sie in der Mitte durch. Das sieht man vor allem Richtung Blumenbeet inkl. der Randsteine, die U-förmig verlaufen. Das Level der Terrasse sollte wahrscheinlich auf dem der Treppenstützen sein. Die größten Sorgen bereitet mir die Gartenmauer. Diese scheint sich nach außen zu wölben. Die große Angst ist, dass diese einstürzt. Könnt ihr mir sagen, wie hier am besten vorzugehen ist, um die Terrasse wieder zu begradigen und zu verhindern, dass die Mauer irgendwann umkippt? Handwerkliche Begabung ist vorhanden. Ich muss nur wissen, was in diesem Fall zu tun ist. Vielen Dank. Bild 1 Terrasse Bild 2 Terrasse an Hauswand Bild 3 Treppenende Bild 4 Blumenbeet abgesackt Bild 5 Mauer drückt durch Bild 6 Mauer von der Seite
  3. Colourconcept
    Caterpillar M315F Kurzheckbagger
    2021. Mobilbagger Caterpillar CAT M315F mit Verstellausleger
  4. 2021. Radlader Caterpillar CAT 938 M
  5. Colourconcept
    Cat 308D CR
    2021. Kettenbagger Caterpillar CAT 308D CR, Holzkamm
  6. HBA
    Opel Vivaro
    Opel Vivaro.
  7. HBA
    Volvo FH (FH4, 2012)
    Volvo FH 460 aus Litauen.
  8. HBA
    Volvo EC220E
    Volvo EC220EL.
  9. Gestern
  10. Atlasmalte
    Volvo ECR355E
    Volvo ECR 355 E mit Verstellausleger.
  11. Demolition Roger
    Cat 320 Next Generation
    CAT 320
  12. Jetzt hat mich der Rappel gepackt und ich habe den "Schieberblock" an dem diese Ventile angeschraubt sind abgebaut. % Schrauben gingen gut zu lösen. Wie vorauzusehen und vorhergesagt kam da Öl, weshalb ich ihn gleich wieder angelegt habe. Werde nächste Woche eine Platte basteln mit der ich das temporär mit Gummi abdichten kann. Dann kann ich vernünftig an den Spulen arbeiten.
  13. Das kann ich voll und ganz verstehen! Kleiner Finger, ganze Hand! Danke aber trotzdem!!
  14. Hallo, das ist dem Umstand geschuldet, dass wir aus Unwissenheit einen Lader gekauft haben, der jahrelang als Salzstreuer im Einsatz war. Entsprechend zusammengerostet ist das ganze Zeug. Wenn ich da Bilder von ähnlich alten Geräten sehe, dann sieht es aus, als muss man nur einen Schlüssel ansetzen und die Schraube geht auf. Ganze Pumpe ausbauen ist bei dem etwas aufwändiger (ich will nicht sagen unmöglich) weil sich 80% der Schrauben nicht mehr lösen lassen. Wenn seither etwas geschraubt werden musste hieß es bei der Mehrzahl der zu lösenden Schrauben aufbohren und mit dem Bolzenentferner rausfummeln. Zumal wir nicht für derartige Hydrailikarbeiten eingerichtet sind möchte ich so wenig wie möglich an hydraulische Komponenten ran. Wir nutzten den Lader ums Haus rum auf dem eigenen Grundstück, sind aber eigentlich Elektromechaniker. Sowas wie diese Spule ist im Grunde unser Tagesgeschäft, aber halt nicht in Verbindung mit Hydraulik. Edit: Gerade wollte ich das seitliche Blech abschrauben um an die Stirnseite der Pumpe zu kommen: drei der vier M8-Schrauben abgerissen weil dünn gerostet, eine ließ sich lösen. Das stellt aber kein Problem dar an dieser Stelle, ist halt Aufwand...
  15. Hallo, nocheinmal ich, diese Art Magnetspule befindet sich auf vielen Hydrostaten von Hydromatik, dass muß nicht unbedingt von Zettelmeyer sein, andere Baumaschinen sind fast genauso ausgerüstet, viele Händler haben die Dinger in der Ecke liegen, ich habe die in neu und gebraucht hier, aber ich habe eigentlich keine Lust, eine Dauerbeziehung mit deinem Lader einzugehen, habe schon viel Federn gelassen. Frag mal bei Zeppelin. Hydraulix
  16. Hallo, da kommt schon einiges mehr, ich habe den Eindruck, dass du es etwas kompliziert machst, am besten schraub die Hydropumpe raus, ab auf die Werkbank, und dann kannst du einfacher sägen, bohren, warm machen, bei der Gelegenheit die Kupplung kontrolieren, denk an dass Dichtblech und den Schaber. Hydraulix
  17. HBA
    Fendt Traktoren
    Fendt Farmer 307 LSA mit Frontlader.
  18. HBA
    Baustoff-Transporter
    Scania Baustoff-Gliederzug mit Hiab-Kran.
  19. HBA
    Terex Fuchs Umschlagbagger.
  20. Letzte Woche
  21. Miró.
    Unterwegs in Zürich: Volvo FM 8x4R Electric mit 666 PS aus 3 Elektromotoren. Aufbau: Hakengerät von Trösch. Gruss Miró
  22. Demolition Roger
    Morath Borhrtechnick
    Morath BB8000
  23. Atlasmalte
    Liebherr R950 Demolition
    Liebherr R 950 demolition mit kurzer Ausrüstung.
  24. zigermaa58
    Hallo zämä KAISER S 22 RR
  25. leon98
    Mercedes Benz New Actros L
    Der Actros aus dem ersten Beitrag sieht fertig übrigens so aus 2025 MB Actros L, Lagerhäuser Aarau AG, Foto 08/2025
  26. BaggerRalf
    EC-B 340 in Köln ++
  27. Hierzu nochmals eine Rückfrage: "etwas Hydrauliköl" heißt, dass das, was sich in diesem Ventilteil befindet rausläuft, oder sickert das nach, wenn ich das einige Zeit offen lasse? Ich habe nun drei der vier Schrauben weg und wollte nachfragen wie viel Zeit ich habe ein neues Ventil zu beschaffen, bevor ich der vierten zu Leibe rücke. Die Schrauben scheinen in der Bohrung gerostet zu haben und sind dadurch "gequollen". Bei zwei habe ich die Köpfe entfernt, die dritte lässt sich drehen (kommt aber nicht raus). Die vierte werde ich absägen, der Schaft dieser liegt offen. Dann kann ich hoffentlich die Stummel rausdrehen.
