Ja der ZX19 Laut Datenblatt hat der 4 Pumpen. Die 3 Hauptpumpen ergeben 48 Liter. Naja welches Modell ist eurer Meinung nach besser? Wird der Bagger den Pro 1 Schaffen? Holz alles mögliche. Esche, Eiche. Alles unter 50cm Durchmesser passt in meinen Automat Also ist es über 50er Durchmesser. Bisher säge ich das auf 50er länge, 2x Quer einsägen und Keil rein. Wenns dann Handlich ist per Handspalter. Zu viel Aufwand. Plan B war eine Spaltzange Woodcracker. 4m Stämme damit vierteln bis die in Automaten passen. Aber da Stämme 50+ selten sind und nur jetzt mal 100AH sind, lohnt sich die Spaltzange nicht. Der Kegelspalter soll mir das Hand und Keil gehackemersparen. 4m Stämme vierteln fürn Automaten wird er nicht schaffen. Das wäre eine Zange.
Meine Erfahrung mit Erdbohrern und Stubbenfräsen. Auch wenn ein Bereich von bis angegeben wird laufen die Motoren erst ordentlich wenn sie max. Öl bekommen. Mit 60 oder 70% wirst du nicht glücklich. Wenn du testen kannst ist das gut aber alles schriftlich geben lassen und das Kleingedruckte lesen.
Das Problem ist, dass die Leute keine Angaben zum Bagger machen und man sich übers Profil selbst was zusammensuchen soll. Der pro1 geht von 30 bis 150l. Frag mich, wie die da 150l durchjagen wollen ohne dass er abhebt. Da kennen sich die Hydraulikexperten besser aus... aber ich denke bei 150l braucht man einen 25mm Innendurchmesser vom Schlauch. Da ist der kleine zx19 schon mit dem Schlauch und Spalter überfordert geschweige denn, dass er in ner annehmbaren Drehzahl läuft.
Interesanter ist, von welchen Holzdurchmesser/arten reden wir?
Hallo zämä Jetzt mal zu den Fahrzeugen und Maschinen, zuerst mal ein Vollelektrischer Fahrmischer vo DW Design Werk (Futuricum) -
Wenn es ein ZX19 ist wird der keine 48 Liter bringen. Ich schätze ca. 30 Liter max. Dann läuft der Spalter nicht mit 100% Leistung.
Hallo, Ich überlege statt einer liegend Spaltzange zum vorspalten für Brennholz einen Kegelspalter zu kaufen. Der kostet nur die hälfte. Habe die Möglichkeit einen 14 Tage zu testen, dann behalten oder zurück. Bei der Spaltzange weiß ich, die Funktioniert, kostet aber auch gute 7000 Brutto. Zum Kegelspalter: Mir wurden vom Verkäufer: Kegelspalterpro.de 2 Modelle empfohlen Pro 1 sowie pro eco. Ich denke der Pro eco ist passender, der Verkäufer meinte der ist nur bis 200 Bar. Mein Bagger macht 210 Bar und wenn ich das mit der Liter Leistung verstehe 48 Liter? Alle Pumpen zusammen rechnen ohne Vorsteuerpumpe? Von der Literleistung denke ich ist der Eco besser. Allgemein ja, es ist erstmal ein test ob das überhaupt geht. Wie ist eure Erfahrung?
- 3 Antworten
- arocs
- mercedes-benz
(und 1 weitere)
Heute stand der Hitachi ZW250 sehr fotogen am Zaun. Der Kobelco Bagger hat jetzt den kurzen Ausleger montiert, stand aber sehr verdeckt.
Diesen Liebherr 944C mit Verstellausleger von PRB Spezialtiefbau habe ich heute auf einer Baustelle in Hagen gefunden.
Streicher hat aktuell eine Pipeline Baustelle in Hagen und setzt dort einen Liebherr 920 compact und einen Cat 352 NG ein.
Wimmelbücker macht mit dem Liebherr 950 Demolition mit kurzem Ausleger einen Teilabbruch von einem Supermarkt in Hagen.
Homberger Seite Schares ist wieder abgerückt, es wurden nur die beiden unteen STücke gesetzt Neuenkamper Seite
Manitou MT1840 der Firma LTN beim Bau einer großen E-Ladestation in Rhede/Ems. Der Strassenname ist sehr passend gewählt...
