Am neuen Betriebsplatz der Bunte-Tochter ProRC wurde Mitte Mai eine zuvor geräumte Fläche planiert und befestigt.
Thema antwortete Turmkraxler's liebherr k-kran in TDK - Liebherr
Die neuen Kabinen sind Mist.... Wem das eingfallen ist, den Scheibenwischer unten so dämlich zu positionieren, dem gehört der nasse Lappen ins Gesicht geschlagen. Dann das neue Fußgitter.... Das kann man nicht richtig aufstellen, um die untere Scheibe zu reinigen. Ansonsten, in 4 Richtungen verschiebbarer Sitz, das neue Display, die Klimaanlage, ein eingebauter Radio. Genügend USB Dosen, aber wieder nur die schwachen USB A Typen.... Heutzutage muss es mind. USB C mit PD und PPS sein. Das Fibre halte ich für eine komplette Fehlkonstruktion, verdreht sich in sich und lässt sich nicht wirklich ausdrehen, Dann schleift der äussere Mantel, der als Verschleißindex dient und so wird das Seil ablegereif. Fahren lassen sich 340 EC-B und 370 EC-B gut, wir hatten mit den 2 Modellen mit einem 3. Kran, einem Potain MDT 219 eine Baustelle, die wir dank der Performance der Krane 3 Monate vor dem geplanten Termin fertigstellen konnten. -
Thema antwortete tlf12311's GaLaPflaster in Abbruch & Rückbau
Jetzt wird es rausgehoben. -
- 10
Bilder von Walzen
ein Thema beantwortete liebherrfan98 in Walzen, Verdichtung, Fertiger, Pflastermaschinen & Fräsen
Atlas / Terex Zweiwegebagger
Thema antwortete DoosanDx190W's André in Terex / Terex-Atlas / Terex-Schaeff
