Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.180
  2. Siegfried Schütz
    Hallo Herr Döhler Lange zeit vergangen. Aber Memoris im Kopf. Habe erst mal nur eine Frage: Ihre zeit in Sierra Leone. Bin in Freetown, vor Jahre mal zwischen gelandet und Entdecke auf den Flughafen Vorfeld einen Scraper schön mit noch gut lesbare Aufkleber ABU. Ich hab alle ABU Scraper von Bong Mine und Sierra Leone in Port Monrovia 1984 nach Port Takoradi ( Ghana ) Verladen. Ich war verwundert auf den Flughafengelände noch einen ABU Scraper zu sehen. Kennen Sie die Geschichte über diesen Scraper Für mich war damals, Der Baugeräte Transport von Sierra Leone. Das ABU Aufgelöst war. Sie waren ja bis 1985 in Sierra Leone. Grüße aus Düsseldorf S.SCHÜTZ
  4. Guember98
    Komatsu PC30-6 Endantrieb
    Kennen sie sich aus mit alibaba?
  5. BOMAG BW 213 PDH
  6. Steffen
    Caterpillar D5
    CAT D5...
  7. Mal was neues von Felbermayr....
  8. Schrotti
    Hagedorn Abbruch - Gütersloh
  9. Gestern
  10. Atlasmalte
    Liebherr R 974 B Litronic Tieflöffel
    Liebherr R 974 B
  11. Steffen
    CST 352NG FISCHER WEILHEIM
  12. Hamm DV 1022C
  13. zigermaa58
    Iveco X-Way
    Hallo zämä IVECO X-Way 480
  14. Demolition Roger
    IHI Minibagger
  15. caterpillar91
  16. caterpillar91
    Kubota KX085-5
  17. caterpillar91
    Kubota KX 080-4
  18. Bomag BW154 AP, Bj. 2021 von der Firma KES / Landwehr aus Unna. Einsatzort ist Castrop-Rauxel
  19. HBA
    Mercedes Actros MP4 1845 der Spedition Cassau.
  20. HBA
    Atlas 1304 M
    Atlas 1304 der Firma Post, Bild von 2010.
  21. geertyke
    CAT 352 NG UHD
  22. Hallo zusammen Bei meinen Takeuchi TW9 (Terex lizenzbau TL 80) funktioniert die Beleuchtung leider zur Zeit nicht Blinker gehen aber Arbeitsscheinwerfer sowie Fahrtlicht gehen nicht. An den Sicherungen liegt keine Spannung an. Kann mir jemand bei der Fehlersuche behilflich sein. Hat eventuell einer einen Stromlaufplan
  23. SirDigger
    Komatsu PC 210 LC -11
  24. caterpillar91
    Heermann Abbruch GmbH, Velen
  25. worms1809
  26. Baggerspaß
    O&K MH 4.5
  27. Letzte Woche
  28. Baggerspaß
    O&K RH 8.5
  29. Atlasmalte
    JCB Geländestapler
    JCB Stapler eines Zeltverleihers.
