Das ist ja ein Schnäppchen,für den Preis würde ich beide Fahrmotoren tauschen,damit sich die Frachtkosten lohnen. Wenns ein Nachbau ist,dann ohnehin beide erneuern.Nachbauten können von der Übersetzung evtl. vom Original abweichen,so dass der Bagger bei Geradeausfahrt ne Kurve fährt,deswegen der Hinweis,beide zu erneuern.
Thema antwortete Siegfried Schütz's OTTO KAISER in Baufirmen
Hallo Herr Döhler Lange zeit vergangen. Aber Memoris im Kopf. Habe erst mal nur eine Frage: Ihre zeit in Sierra Leone. Bin in Freetown, vor Jahre mal zwischen gelandet und Entdecke auf den Flughafen Vorfeld einen Scraper schön mit noch gut lesbare Aufkleber ABU. Ich hab alle ABU Scraper von Bong Mine und Sierra Leone in Port Monrovia 1984 nach Port Takoradi ( Ghana ) Verladen. Ich war verwundert auf den Flughafengelände noch einen ABU Scraper zu sehen. Kennen Sie die Geschichte über diesen Scraper Für mich war damals, Der Baugeräte Transport von Sierra Leone. Das ABU Aufgelöst war. Sie waren ja bis 1985 in Sierra Leone. Grüße aus Düsseldorf S.SCHÜTZ -
Bomag BW 213 Walzenzug
Thema antwortete Steffen's Inter85 in Walzen, Verdichtung, Fertiger, Pflastermaschinen & Fräsen
Felbermayr Firmengruppe
Thema antwortete Steffen's Franz in Schwerlast - Mobilkrane, Raupenkrane, Schwertransporte
HAMM Tandemwalzen
Thema antwortete Demolition Roger's Bag320 in Walzen, Verdichtung, Fertiger, Pflastermaschinen & Fräsen
Bomag BW 154 Tandemwalze
ein Thema beantwortete caterpillar91 in Walzen, Verdichtung, Fertiger, Pflastermaschinen & Fräsen
Beleuchtung Radlader TL 80 Schaeef/Terex/Takeuchi defekt
ein Thema erstellte Steinhauer in Baumaschinen Wartung, Reparatur & Diagnose
Hallo zusammen Bei meinen Takeuchi TW9 (Terex lizenzbau TL 80) funktioniert die Beleuchtung leider zur Zeit nicht Blinker gehen aber Arbeitsscheinwerfer sowie Fahrtlicht gehen nicht. An den Sicherungen liegt keine Spannung an. Kann mir jemand bei der Fehlersuche behilflich sein. Hat eventuell einer einen Stromlaufplan -
