HAMM Tandemwalzen
Thema antwortete Demolition Roger's Bag320 in Walzen, Verdichtung, Fertiger, Pflastermaschinen & Fräsen
Bomag BW 154 Tandemwalze
ein Thema beantwortete caterpillar91 in Walzen, Verdichtung, Fertiger, Pflastermaschinen & Fräsen
Beleuchtung Radlader TL 80 Schaeef/Terex/Takeuchi defekt
ein Thema erstellte Steinhauer in Baumaschinen Wartung, Reparatur & Diagnose
Hallo zusammen Bei meinen Takeuchi TW9 (Terex lizenzbau TL 80) funktioniert die Beleuchtung leider zur Zeit nicht Blinker gehen aber Arbeitsscheinwerfer sowie Fahrtlicht gehen nicht. An den Sicherungen liegt keine Spannung an. Kann mir jemand bei der Fehlersuche behilflich sein. Hat eventuell einer einen Stromlaufplan -
JCB Geländestapler
Thema antwortete Atlasmalte's Colourconcept in Flurförderfahrzeuge - Stapler und Teleskope
Oft ist der Kran eine sinnvolle und ganz günstige Option. In der Stadt, in den alten Stadtteilen, Mehrfamielenhäuser in der Reihe. Kein einziger Zugang hinter die Häuser obwohl da riesige Gärten sind, z.B in Köln. Auch wenn man bereit ist den Kran zu zahlen, keine Möglichkeit den aufzustellen. Enge Strassen, schwierige und teure Genehmigungen. Da fahren wir die Minis/Micros einfach durch den Hausflur oder Wohnung. Ein wenig Vorbereitung, Treppe überbauen und dann einfach schnell durchgeknattert, lüften fertig Lasse ich aber die Kunden/Handwerker selber machen, zahlt dir ja keiner wirklich. Und wenn die Fliese einen Knacks bekommt ist man auch noch schuld. Kommt aber eigentlich nicht vor, das Laufwerk verteilt das Gewicht sehr gut. Und wie du schon sagst, man muss wissen was die Dinger können 😉 -
