- 16 Antworten
- 6
- pc80mr-5
- pc228uslc-11
(und 3 weitere)
Thema antwortete Ratzeputz81's Ratzeputz81 in Baumaschinen Wartung, Reparatur & Diagnose
Hallo Hydraulix, danke für deine Antwort. Ja ich werde den Filter bestellen. Habe mir schon ein Angebot von Manitou machen lassen. Das Teil kostet stolze 800 Euro. Aber es hilft ja nichts. Wenn ich diesen dann montiert habe , gieße ich die Saugleitung an. Wie ist denn dann der weitere Ablauf ? Saugt die Speisepumpe dann das Öl an und speist damit die gesamte Fahrpumpe ? VG und sonnige Grüße aus MV -
- 1 Antwort
- überwachungskamera
- eufylife
(und 3 weitere)
Bomag BW 177 Walzenzug
ein Thema beantwortete Demolition Roger in Walzen, Verdichtung, Fertiger, Pflastermaschinen & Fräsen
Video der neue SDLG E6225Hev Raupenbagger von Loonbedrijf Entjes B.V. -
Bei der 50-60 mm Blechdicke der Pylone werden sich die Schweißer jetzt erst mal einen "Wolf" schweißen ... Ich denke, die werden passend zum letzten Betonierabschnitt der Fahrbahn fertig sein.
Druckschalter Bremslicht - Schaeff HML 30e
Thema antwortete quickly0815's Chucky in Baumaschinen Wartung, Reparatur & Diagnose
Etwas verspätet. Wenn du die Info noch benötigst. Solange man nach dem demontieren nicht auf die Bremse Drückt ist kein Druck drauf und es kommen nur ein par tropfen Öl raus. -
Thema antwortete Hydraulix's Fendt916 in Weycor / Atlas / Terex / Schaeff
Hallo, meine Rede immer, Fachbetrieb gehen. Hydraulix -
