Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.187
  1. Gestern
  2. Schrotti
    Richard Liesegang GmbH & Co. KG
  3. Atlasmalte
    Liebherr R936
    Liebherr R 936
  4. zigermaa58
    Caterpillar Laderaupe
    Hallo zämä CAT 955 H CP Weiss jemand von euch für was das CP steht?
  5. Demolition Roger
    Siebanlagen
    Keestrack Novum K4
  6. Aka
    Kamerasysteme für Turmdrehkrane
  7. Turmkraxler
    Potain Obendreher
  8. Turmkraxler
    Die neuen Kabinen sind Mist.... Wem das eingfallen ist, den Scheibenwischer unten so dämlich zu positionieren, dem gehört der nasse Lappen ins Gesicht geschlagen. Dann das neue Fußgitter.... Das kann man nicht richtig aufstellen, um die untere Scheibe zu reinigen. Ansonsten, in 4 Richtungen verschiebbarer Sitz, das neue Display, die Klimaanlage, ein eingebauter Radio. Genügend USB Dosen, aber wieder nur die schwachen USB A Typen.... Heutzutage muss es mind. USB C mit PD und PPS sein. Das Fibre halte ich für eine komplette Fehlkonstruktion, verdreht sich in sich und lässt sich nicht wirklich ausdrehen, Dann schleift der äussere Mantel, der als Verschleißindex dient und so wird das Seil ablegereif. Fahren lassen sich 340 EC-B und 370 EC-B gut, wir hatten mit den 2 Modellen mit einem 3. Kran, einem Potain MDT 219 eine Baustelle, die wir dank der Performance der Krane 3 Monate vor dem geplanten Termin fertigstellen konnten.
  9. Steffen
    Liebherr A920 Litronic
    LIEBHERR A920 MARKGRAF....
  10. Steffen
  11. Argie
    Liebherr R956
  12. Jetzt wird es rausgehoben.
  13. Letzte Woche
  14. Mercedes Actros MP5 1846 der Stahlhandlung Arnold Lammering.
  15. Schaeff SKL 833, Bild von 2010.
  16. Grisu61
  17. Atlasmalte
    Volvo EWR 170 ( neue Generation)
    Ein neuer Volvo EWR 170 mit Tiltrotator.
      • 10
  18. zigermaa58
    Kobelco K Baureihe
    Hallo zämä KOBELCO K 905-ll
  19. Demolition Roger
    Zettelmeyer Radlader
    ZL801
  20. Hamm Hc 130i, Faber & Schnepp
  21. liebherrfan98
    Cat 325 Next Generation
    Cat 325 NG, Faber & Schnepp
  22. leon98
  23. DoosanDx190W
    Atlas / Terex Zweiwegebagger
  24. leon98
    Walo Bertschinger AG
    2024 Scania R 460 mit Hiab Ladekran (02/2026)
  25. EigenHeimwerker
    An die Sache mit dem Plastikmüll habe ich auch schon gedacht. Ich hoffe, die Hersteller der Gitter auch. Das ist nämlich der eigentliche Grund, warum ich da erstmal recherchiere und eben hier frage. Zu den Armierungsgeweben habe ich nichts finden können, bekannt ist, daß innen Glasfaser ist, aber was außen ist - keine Ahnung. Bei den Rasengittern soll es HDPE sein - Werbeformulierung: "HD-Polyethylen ist witterungsbeständig, verrottungsfrei und unschädlich für Boden, Pflanzen und Tiere" Ich vermute, daß es sich um Recyclingplastik handelt und man im Grunde geschredderte, eingefärbte Pfandflaschen verbuddelt. Die Idee an sich finde ich aber gut. Sicher bei weitem nicht so, wie vernünftige Rasengittersteine, aber mehr, als gar nichts - so stelle ich mir das vor So eine Baustelle, wie die in dem schönen detailileten Beitrag von schnädderle, kann ich dieses Jahr zeitlich nicht abbilden. Vermutlich ist es dann bald besser, ich mache gar nichts und schiebe das Problem ins nächste Jahr...
  26. demotroff
    Versicherung Erfahrungen
    Hi zusammen, mir ist bei einer Renovierung mal ein kleiner, aber am Ende doch teurer Schaden passiert. Seitdem schaue ich deutlich genauer in die Bedingungen meiner Haftpflichtversicherung, gerade bei Eigenleistungen am Haus scheint das wichtiger zu sein, als man denkt. Ich überlege aktuell, meine Versicherung zu wechseln und bin dabei u. a. auf die R+V gestoßen: https://www.ruv.de/haftpflichtversicherung/private-haftpflichtversicherung Hat hier jemand Erfahrungen mit der R+V in der Praxis, speziell bei Schadensfällen rund um DIY- oder Bauarbeiten? Wie ist eure Einschätzung?
