Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.035
Hallo Atlas-Spezi,
muss ich wirklich die Injektoren mit einem Rückwärtshammer ausbauen, damit ich die Verschraubung neu abdichten kann???
Moin,
mit nem Gleithammer gehts am besten, du kannst aber auch von unten vorsichtig mit einem Montierhebel unter die undichte Verschraubung.....aber nur ganz vorsichtig, sonst kann es evtl. "Knack" machen....
Die Dinger stecken schon manchmal ganz schön fest drinne, nach so vielen Jahren ....
Ohne Ausbau ists echt schei.... da OHNE DRECK ran zu kommen.....also besser ausbauen und dann kannst die Düsen gleich abdrücken, ob die überhaupt noch gut sind.....
Gruss
Hallo Atlas-Spezi,
nun habe ich die Verschraubungen gelöst und die Gummiringe ausgebaut. Einer ist gebrochen, der andere scheint noch so einigermaßen ganz zu sein.
Weshalb sind diese Dichtungen überhaupt aus Kunststoff und nicht aus Kupfer...? Die Flächenpressung und die Temperaturen sind ja schon übel für einen Kunststoff...
Kennst du zufällig das Anzugmoment der Verschraubung mit dem Gummiring? - nicht das diese schon beim Anziehen zerquetscht werden...
bearbeitet von hanspeter7233
