Hydraulix 366 Geschrieben 16. März 2023 Geschrieben 16. März 2023 Hallo, Fahrmotor sieht tatsächlich wie ein Linde aus, aber falls du irgendetwas abschrauben willst, zuerst richtig reinigen, sonst rieselt dir der Dreck in die Öffnungen. Hydraulix Zitieren
Atlas AR 62D 1 Geschrieben 16. März 2023 Autor Geschrieben 16. März 2023 Hallo Hydraulix, ja ich weiß, muss die ganze Maschine reinigen, ist alles sehr schmutzig. Hydraulix würdest du erst das Inchventil reparieren lassen und schauen ob sich am Fahrverhalten etwas ändert, oder vorab alle Drücke prüfen lassen? Habe schon viel repariert, aber diese Angelegenheit ist leider Neuland für mich. Viele Grüße und vielen Dank schonmal. Zitieren
Hydraulix 366 Geschrieben 17. März 2023 Geschrieben 17. März 2023 Hallo, am Inchventil kann man nichts reparieren, nur abdichten, wenn man es kann. Auf alle Fälle erst einmal Drücke prüfen und eingrenzen. Hydraulix Zitieren
Atlas AR 62D 1 Geschrieben 20. März 2023 Autor Geschrieben 20. März 2023 Hallo schnädderle, habe am Freitag meine Ölstände kontrolliert. Beim Verteilergetriebe war alles in Ordnung, hab dann gleich noch nach den Achsen geschaut und stell dir vor, vorne und hinten fehlten jeweils 5 Liter Öl 😡. Denke fast mein Vorbesitzer hat einen Feind, 10 Liter Öl verliert man nicht einfach so. Habe vorerst Öl aufgefüllt und ein bisschen gearbeitet damit, Achsen hören sich normal an, hoffe dass nichts Schaden genommen hat. Mache die nächsten 2-3 Wochen einen Ölwechsel und schaue was alles mitrauskommt. Hydraulix vielen Dank für deine Antwort. Wenn ich mehr weiß von den Drücken gebe ich sofort Bescheid. Kann etwas dauern, weil ich mich aktuell um dass Pendelgelenk kümmere. Viele Grüße 1 Zitieren
