vor 7 Stunden, schnädderle schrieb:
Wenn die Ausrüstung über der Lenkachse steht,kann man bei vielen Anbietern  nicht mehr im Stand lenken,ich sehe das als normal an.
Mit Ausrüstung meinst du den löffel/baggerarm?
lenken muß man immer können, der Hydraulikdruck unterstützt den Servostat, damit es leichter geht, ohne Druck, also bei Motorausfall
muß ich noch lenken können, Notlenkeigenschaft, geht aber sauschwer, nur bei so einem alten Schätzchen ist auch Verschleiß dabei.
Hydraulix
vor 8 Stunden, Hydraulix schrieb:
Hydraulix
Das versteh ich schon, nur wo kann der Verschleiß liegen wenn 100 bar auf dem System sind? Beim rollen kann ich ja lenken.
Ja........ausserdem kommts auch auf die Hydraulische Übersetzung des Lenkorbitrols an,d.h. wieviel Lenkradumdrehungen von Lenkanschlag zu Lenkanschlag.
Bei O&K gabs mal ne Umrüstaktion der Lenkorbitrole,mit den alten (5 Umdrehungen) hat man im Stand lenken können,mit den neuen (3 Umdrehungen) ging das nicht mehr.
Als Begründung wurde damals geantwortet,dass Kunden sich beschwert hätten über die Lenkradkurbelei.............
Ich würde den Druck von 100 bar auf etwa 130-140 bar erhöhen und dann mal testen.
Okay das hatte ich bisher noch nicht gewusst. Glaube aber es sind die 5 Drehungen bei mir. Ohne Last kann ich ja prima lenken.
Hm leicht gesagt, wie will ich den erhöhen?
