Guten Tag, ich habe ein ähnliches Problem. O&K RH 8.5, nach langer Standzeit plötzlich Error 40000. Bagger startet gut, Drehzahl ist aber zu hoch. Aus Sicherheitsgründen wieder abgestellt. Die Platinen am Display und Grenzlastregler sehen wie neu aus und riechen auch nicht verbrannt. Wer kann mir helfen?
Danke vorab.
Danke vorab.
@schnädderle, kannst du mir helfen?
bearbeitet von Baggerspaß
Tippfehler
40000 ist Kommunikationsfehler Display -GLR.....Verdacht auf Ausfall GLR.
Mal alle Sicherungen prüfen,ob der GLR (Grenzlastregler PMS) bestromt wird.
Denke nicht,dass es am Display selbst liegt.
Wenn alle Sicherunge i.O. sind,Stromversorgung und Masse am GLR prüfen,Schaltpläne sind hierzu ja hier gelistet,die sind auch passend für deine Maschine.
Grenzlastregler befindet sich unter der Abdeckung unterm Display.
  • 4 months later...
@schnädderle Der RH 8.5 funktioniert wieder, es war eine große Sicherung im Batterieraum. Diese war defekt.
Ich habe eine weitere Frage an dich, MH 4.5 Vorglühanlage ohne Funktion nach Tausch der Glühkerzen. Eventuell die Sicherung oder das Relai, weißt du wo ich diese finde?
Vielen Dank
Vielen Dank
Ich habe das Glühzeitsteuergerät gefunden. Hier liegt Dauerplus an, bei den Glühkerzen nur ganz kurz wenn die Zündung betätigt wird. Vielleicht hat eine Glühkerze einen Kurzschluss und das Glühzeitsteuergerät macht direkt zu?
