FrankBM 0 Geschrieben 11. Oktober 2022 Autor Geschrieben 11. Oktober 2022 vor 14 Stunden, SirDigger schrieb: Wenn du den Choke zumachen musst, bekommt er nicht genug Sprit... Da wird der Schwimmer in der Kammer hängen/die Düse etwas zu sein, und er bekommt Sprit. aber nicht genug 4 Min Laufen=Kammer leer, Abkühlzeit=Kammer läuft wieder voll. Das wäre eine mögliche Erklärung für den Intervall und auch, warum der Choke geschlossen sein muss. Ich danke Euch erst mal für Eure Hinweise und werde heute versuchen den Vergaser mit meinen Mitteln zu reinigen. Übrigens habe ich vom Verkäufer eine ominöse und wohl sehr teure Spritmischung dazu bekommen. Sie wurde von dem, der den Stampfer gewartet hat, empfohlen. Angeblich wurde der Stampfer darauf eingestellt (was immer dies auch bedeutet) und man könnte jederzeit wieder zurück auf normales Benzin. Außdem wurde der Stampfer seit Ende letzen Jahres nicht mehr benutzt. Möglicherweise liegen auch hier die Ursachen. Zitieren
Rookie 787 Geschrieben 11. Oktober 2022 Geschrieben 11. Oktober 2022 vor einer Stunde, FrankBM schrieb: Übrigens habe ich vom Verkäufer eine ominöse und wohl sehr teure Spritmischung dazu bekommen Vergiss das ! Wenn der Stampfer mit normalen Superbenzin gut läuft kannst du versuchen das zu verarbeiten oder zünd es an, das spart Gas 😇 1 Zitieren
FrankBM 0 Geschrieben 11. Oktober 2022 Autor Geschrieben 11. Oktober 2022 vor 8 Stunden, Rookie schrieb: Vergiss das ! Wenn der Stampfer mit normalen Superbenzin gut läuft kannst du versuchen das zu verarbeiten oder zünd es an, das spart Gas 😇 Ich halte das auch für MotorenVodoo... Zitieren
SirDigger 2.928 Geschrieben 12. Oktober 2022 Geschrieben 12. Oktober 2022 Das wird Aspen Benzin sein, das ist kein Motorenvideo, sondern verbrennt gesünder für den Benutzer. Gerade in Tiefen Kanalgräben sinnvoll, ich versuche da gerade mal nen Eletrostampfer von Wacker, aber meine Helden sind nicht so überzeugt davon. 1 Zitieren
meisterLars 307 Geschrieben 12. Oktober 2022 Geschrieben 12. Oktober 2022 vor 3 Stunden, SirDigger schrieb: ich versuche da gerade mal nen Eletrostampfer von Wacker, aber meine Helden sind nicht so überzeugt davon. Das Thema hatten wir hier auch schonmal mit dem E-Stampfer von Bomag... Der ist im Prinzip gut, konnte auf Grund der Laufzeit nicht wirklich überzeugen: Nach nicht mal 4 Stunden war der Akku leer. Gut, dann nimmt man nen zweiten Akku. Und spätestens zum Feierabend kommt das nächste Problem: Wie kriege ich 2 Akkus über Nacht mit einem Ladegerät aufgeladen? Da hilft dann nur ein zweites Ladegerät, Und dann wirds kostenmäßig wieder im Vergleich zum B-Stampfer fies teuer. Und wenn ich mir dann noch überlege, dass ich bei meinen 3-4 Kolonnen mir noch irgendwo ein Plätzchen in der Halle mit passendem Stromanschluß und ausreichend Steckdosen schaffen müsste, wo dann über Nacht alle Akkus geladen werden... Nee, lass mal... Oder du hast mal wieder nicht mitdenkende MAs, die Abends vergessen (weil ist ja Feierabend, dann muß man quasi fluchtartig die Firma verlassen) die Akkus ans Ladegerät zu hängen... Ich bleib bei meinen Bomag 4-Taktern 😉 Zitieren
