Alternativ könnte man auch den Schnellwechslerkreis mit einem Magnetventil erweitern.
Dann bräucht man nicht immer die Schläuche abkoppeln
...jepp so etwas geht natürlich auch.
So etwas in der Art werden wir demnächst auch am LKW anbauen lassen... da ein Anhänger (Dreiseitenkipper) mit Bordmatik kommen soll. Der LKW hat nur einen Druckanschluß für den Hubstempel und einen drucklosen Rücklauf.
Wobei da auch eine einfache Kugelhahnlösung gehen würde... muß man ja nur beim An- und Abbau des Schildes umstellen und nicht ständig.
Richtig.
Aber Schalter in der Kabine ist bequemer. 🤗
Und man könnte theoretisch ein Anbaugerät betreiben, das zwei Kreise benötigt.
...aber auch unübersichtlicher & fehleranfälliger... wenn z.B. einer den versehentlich betätigt und statt das Schild zu schwenken dann den Wechsler öffnet und in einer möglichen Folge das Schild in einer blöden Situation abfällt.
Wenn ich sehe, wie das bei uns z.B. mit der Betonmischerschaufel funktioniert... eigentlich was Arbeitsschutz / Unfallverhütung angeht eine Katastrophe. Da hat der Chef extra eine Bedienungsanleitung geschrieben, welche Kreise man da wie schalten muß und mit welchen Knöpfen im Lader man welche Funktionen betätigt... trotzdem ist das meist ein "Trial and Error"-Spielchen - zum Glück ist da der Wechsler durch die abgeklemmten Schläucht generell außer Gefecht und das schlimmste was passieren kann und auch schon passiert ist, dass einer statt zu Mischen die Auslaßöffnung aufmacht... mit anschließender Betonspur, letztens quer durchs ganze Baugebiet... zum Glück wars keiner der Arbeiter sondern der...:bauforum4:
bearbeitet von Aka
Touche´
Stimmt natürlich auch wieder.
Da ich aber der einzige bin der meinen Lader fährt und die Kiste auch nicht hergeliehen wird, ist mir das noch nie so in den Sinn gekommen...
