servus er funktioniert zwar jetzt super ( im gegendsatz zu vorher 100 zu 1 )
 wollte aber diese Woche eh nochmal nachfüllen weil ich denke das auch in der Leitung selbst noch kein öl drin war dort wird es ja erst reingedrückt wenn der Motor und somit die Ölpumpe läuft .
ich steh aber jetzt noch vor einem kleinen Problem der lader selbst is ja recht scvhwer ich habe was von 4400 kg gelesen  und genau das gewicht is das Problem 2 /3 meines landwirtschaftlichen betriebes sind moor und feuchtwiesen , da brauche ich mit si schweren Maschinen garnicht rein fahren.
mfg kurt
hallo zusammen ich melde mich wiedermal zu dem Fahrzeug
 das Problem mit dem antrieb wurde durch den Ölwechsel ja behoben und erfährt sich seither wie ne eins
nachdem aber nun der antrieb funktioniert wollte ich mich mal um die bremsen küümmern.
wie anfangs schon erwähnt funktionieren die bremsen nicht wirklich
solange man das weiß und nur in der ebene fährt geht's ja recht gut
wenn nicht kann dies aber dumm änden und der lader irgendwo stehen wo er nicht hin gehört .
darum wollte ich letzte Woche mal die bremse etwas checken
bei der suche nach dem hauptbremszylinder is mir gleich aufgefallen das dieser staubtrocken ist
eine Funktion der bremse ist also allein deshalb nicht möglich
welche Bremsflüssigkeit gehört da rein ?
dann habe ich irgendwo gelesen das man die bremse nachstellen kann , dazu gehört die bremstrommel runter oder ?
braucht man dafür irgendwelches spezialwerkzeug ?
ich habe auch noch nen weiteren mangel gefunden und zwar ist die Lenkung recht schwergängig
so als ob da auch öl fehlen würde wo gehört das servoöl aufgefüllt ?
 vielen dank schon mal für die antworten
mfg kurt
