Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.493
Wollte am Samstag die Tips durchgehen und hatte plötzlich eine Öllache am Boden.
Der rechte Hebezylinder scheint undicht zu sein. Habe ihn heute mal ausgebaut und lasse ihn abdichten. Kann natürlich auch sein, dass er hier die Luft gezogen hat.
  • 4 weeks later...
sooooo:
Also zwischenzeitlich sind die Zylinder abgedichtet. Einer sogar komplett neu :)
Eingebaut, Öl nach gefüllt, gestartet. Nichts geht.
Erst nach mehrmaligen hin und her der Steuerhebel, hat er sich dann ruckartig bewegt.
Schaufel lässt sich senken und heben aber nur in Zeitlupen Tempo. Ebenfalls die beiden Hubzylinder.
Da tut sich teilweise garnichts. Dann kann ich sie plötzlich anheben, allerdings nur bis ca. die Hälfte des eigentlichen Hubweges.
An was kann liegen? Wieder Luft im System?
Das manuelle Entlüften habe ich schon etliche Male probiert.
Grüße
Mal geschaut ob die Keilriemen rutschen? Oder das Lager vom Spanner fest?
