vor 12 Stunden, Adri511 schrieb:
Muss man diesen Einstellen oder ist der eingestellt? Weil da braucht man bestimmt wieder Sonderwerkzeug oder?
War bei mir Voreingestellt
Nein ganz normal Imbus
Also der Wackerstampfer funktionert wieder.
Habe jetzt an den Nadeln, den Motor ein wenig fetter eingestellt.
Jetzt läuft er wieder sehr gut.
Denke das wirklich es am Luftfilter gelegen hat. Der war nämlich so dreckig und dies schon ein wenig länger, sodass der Motor mit neuem Luftfilter einfach zu Mager gelaufen ist.
Also diese 2 Nadeln immer ein sehr kleines Stück verdreht ( nach links um das Gemisch fetter zu machen), dann den Motor wieder bissl im Stand laufen lassen und geschaut. Dann den Motor 1 Tag stehen gelassen und nochmal im kalten Zustand geprüft, gegebenenfalls nochmal nachstellen.
Vielen Dank für eure Tipps.
Hoffenlich erreicht er jetzt auch seine Höchstdrehzahl wenn du die H Schraube auch auf Fetter gedreht hast - ich glaube das es nur für kurze Dauer anhält
Hast du auch alle Dichtungen/Schrauben kontr. zwischen Zylinder und Ansaugstutzen z.b werden auch gerne lose ( Falschluft) usw. Vergaser mal abdrücken/Tankentlüftung prüfen
ob er dicht ist usw dabei sollte man auch immer wissen was man tut sonst wird das ganze nix
Gruß Peter
bearbeitet von cuprapit
Motor beschleunigt nicht oder läuft unregelmäßig
Problem/Symptom
Luftfilter sind verschmutzt.
Zuviel Öl im Kraftstoff
Verschmutzte Zündkerze
Falsche Zündkerze
Auspufftopf oder
Auspufföffnung ist
verschmutzt.
Undichte
Kurbelwellendichtungen.
Falsche Kraftstoffmischung
Im Vergasersystem liegt ein
Leck vor
Gilt nicht für DS 720 oder DS 70 Vibrationsstampfer.
Ursache/Abhilfe
Luftfilter reinigen oder auswechseln.
Den Kraftstoff aus dem Tank ablassen. Tank mit
frischem Kraftstoff füllen.
Zündkerze reinigen oder ersetzen. Den
Elektrodenspalt einstellen.
Für den ordnungsgemäßen Betrieb ist eine Zündkerze
mit Widerstand zu verwenden.
Auspufftopf ausbauen und reinigen. Auspufföffnung
reinigen.
Die Kolbenringe prüfen/ersetzen (siehe
Reparaturhandbuch für die WM 80, WM 90 oder
Yanmar Motoren).
Die Stellschraube einstellen und die Kraftstoffdüsen
reinigen.
Alle Anschlüsse prüfen
