Hallo Björn,
Der Zylinder baut nur in eine Richtung richtig Druck auf. In die andere fast gar nicht.
Ich muss mal schauen.
Danke erstmals.
vor 1 Stunde, Atlas Paule schrieb:
Hallo Björn,
Danke erstmals.
Hallo Atlas,
denke die Kolbendichtung wird defekt sein, kannst du testen, die Seite die Druck aufbaut scheint in Ordnung zu sein, die andere Seite gegen Anschlag und den Schlauch an der gegenüberliegenden Seite lösen, mal kurz ansteuern, kommt viel Öl aus dem Zylinder, ist die Packung defekt, aber vorsichtig arbeiten.
Bei einigen Kolbenabdichtungen hat man zwei Nutringe verwendet, ist ein Nutring defekt, rauscht das Öl vorbei, an der anderen Seite aber baut sich
Druck auf, und man könnte meinen die Kolbenabdichtung ist in Ordnung.
Oje, habe nochmal von Anfang an gelesen,Dichtungen sind ja schon neu, also weitersuchen.
Gruß Hydraulix
bearbeitet von Hydraulix
schlecht Informiert
vor 5 Stunden, Hydraulix schrieb:
Hallo Atlas,
Gruß Hydraulix
Du könntest aber Recht haben, wenn eine falsch eingebaut wurde oder beim montieren kaputt gegangen ist.
Ja der Bagger funktioniert wieder.
Nachdem ich fast alle steuerschieber,federn , usw. überprüft habe, war es letztendlich ein kleiner Stein im letzten steuerblock vor dem Zylinder. Wie der da reingekommen ist? Keine Ahnung. Der blockierte ein Ventil im Steuerblock. Hat lange gedauert bis ich drauf gekommen bin.
Vielen Dank nochmal für eure Hilfe.
Beste Grüße
Paule
