Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.543
Moin moin,
Bei den großen Deckeln ist die Feder festgeschraubt. Unten habe ich nicht geschaut.
Bei den kleinem Deckel sind je zwei Federn von oben und unten. Aber alle heil.
Habe bei den großen Deckeln mal 2 steuerschieber getauscht. Hat auch nix gebracht.
baut denn die Hydraulik überhaupt Druck auf wenn du den stielzylinder ansteuerst oder nicht ? Hast du mal Vorsterdruck gemessen ?  Haben die Zylinder eventuell ein Drosselblock damit die Pumpe rauskommt ?
Nur ganz leicht. Einen Drosselblock hat der Zylinder nicht. Ich hatte ja die Schläuche getauscht.  Da war am Joystick die Funktion umgekehrt. Aber der Ausleger fährt trotzdem nicht aus .
Hallo ,
mach doch mal den Druckschlauch am Zylinder ab, der den Zylinder ausfährt(lösen reicht) wenn da Druck anliegt , bleibt ja nicht mehr viel übrig .
Hermann
Das ist schwer aus der Ferne weiter zu helfen. Der Zylinder ist neu abgedichtet, die Joysticks steuern an. Zurück geht er denke ich mal nur durch das Eigengewicht und zwischen Steuerblock und Zylinder ist kein Ventil mehr verbaut. Ich vermute das irgendwo am Stiel Steuerschieber was nicht okay ist.
