Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.546
On 30.4.2019 at 08:50, Hydraulix schrieb:
Hallo Celina,
Öl für den Fahrantrieb ist ein extra Kreislauf, Hinterachse ist auch extra. und ein anderes Öl.
Gruß Hydraulix
hallo was würd mir das kosten ca wen ich ihnen die dinger schicke zum anschaun und zu richten herr hydraulix
Hallo Celine,
dass kann man vorher nicht sagen, wenn z.B. die Pumpe eine Fahrautomatik hat, dann hast du ein Problem, die gibt es nicht mehr, noch ein Fehler ist,
alles ausbauen und prüfen lassen, kostet nur, und geräts du an ein Schlitzohr, dann wird es richtig teuer, besser ist mal einen Fachmann im eingebauten
Zustand prüfen lassen, der kreist den Fehler ein und du machst nur das nötigste, aber wechsel doch ers einmal Öl und Filter, bei den Filtern Originalteile
verwenden,, den die NoName Dinger taugen oft nichts, deine Diagnose zeigt in diese Richtung,
Gruß Hydraulix
vor einer Stunde, Hydraulix schrieb:
Hallo Celine,
Gruß Hydraulix
ok danke antrieb ist spv 21  und amv 23   öl ist gewechselt hlp 46  filter noch nichtwerd ich machen dan guken was er macht oder könte es auch an der kupplung liegen
bearbeitet von celina
