Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.566
Hallo Hans
Bei PMS 3 kann man Stromwerte für Hammer und Schere einstellen? Wo und wie geht das?
schöne Grüße
Hans
Hallo Hans,
diese Stromwerte können nur mit dem PMS 3 Tester eingestellt werden...........
Aber das werden mA-Werte eingegeben,du müsstest dazu ein Mengenmessgerät anschliessen,um die gewünschte Litermenge zu erreichen.
Bei nem Sortiergreifer  wird i.d.R. die volle Menge einer Pumpe,also 180 mA eingegeben.
Bei nem Meissel siehts anders aus,da ist die Litermenge wichtiger als der Druck,dass der Meisselkolben nicht zu schnell läuft,da sonst Totalschaden am Meissel droht.
Wenn ein Hydr.meissel wesentlich zu schnell läuft,reisst der Schmierfilm zwische Kolben und Zylinder ab,der Kolben reibt sich heiss,dehnt sich aus und frisst,dann kannst den Meissel wegwerfen.
Gruss Hans
