das Problem hatten wir auch schon nach dem stemmen ging die Ms 20 nich mehr auf,war innen was gebrochen.
Da hilft nur am  Rundstahl raus geht am besten !
Gute Nachrichten, haben ihn aufbekommen. Haben auf der Seite ein Loch reingebohrt und erstmal kräftig Rostlöser reingesprüht. Dann den Hebel zum aufmachen mit stärkeren Rohren verstärkt, und ein 2 Meter langes Rohr aufgesetzt und dann ging es endlich auf.
Die Revisionsklappe unten habe ich auch nur durch Schrauben aufbohren aufbekommen, Innen ist alles verrostet. Wurde scheinbar mal aufgemacht und dann mit Silikon abgedichtet, leider konnte dadurch auch kein Wasser raus. Kam erstmal ein Schwall Wasser raus.
Danke an alle hier für die vielen Tipps!
