Foto: ich habe einen Inbus über den Tank gelegt. Der Tank ist irgendwie konkav zwischen den Schrauben. Aber wie geschrieben, dies ist nun dicht und es kommt zum Entlüfter raus.
Wenn du also definitiv nicht zu viel Öl im Tank hast, dann vermute ich, dass beim Zusammenbau des Filters/Gehäuses irgendetwas verdreht/vertauscht oder falsch gemacht wurde und somit das zurückströmende Öl zum Belüftungsfilter gelangt.
Oder ein Bohrung mit zu gedichtet.
In so einem Rücklauffilter steckt auch Know How.
Ich musste mich auch damit mal näher befassen...........
Filter gewechselt, der alte hatte 2 Stutzen mit O-Ring ,der neue nur einen und die andere Seite war geschlossen.
Und nun ?? Kann ja auch was platzen.
Freundliches Telefonat mit dem Hersteller brachte Klärung.
Der alte Filter war ein falscher Filter und in dem Gehäuse sind allerhand Kanäle und Ventile.
Ich werde am Montag einmal beim JCB Händler anrufen. Ich habe heute mal etwas rumgespielt. Wenn ich alle Zylinder einfahre strömt die Hydraulikflussigkeit auf dem Entlüftungsfilter. Wenn ich aber unten ins schauglas schaue, ist der Füllstand auf Minimum. Also das Öl steht nicht bis ganz oben an....
Ich habe jetzt mal den Filter bei der Lüftung raus gemacht, und nach 10min probebaggern kommt bis jetzt noch kein Öl raus. Evtl. Ist der so dicht, dass er keine Luft rauslasst und dann Öl raus gedrückt wird??
(Freitag bekomme ich einen neuen Filter)
Hoffe, es liegt daran..
Hört sich so an. Das ist ja das was ich vermutet habe das der Filter hin ist. Kannst ja mal Bescheid geben ob er es war.
