Anderlopf 3 Geschrieben 1. Januar 2018 Geschrieben 1. Januar 2018 Naja da hast recht ander Länder andere Sitten. Wie gesagt bei uns muss wieder ein Feinanteil im Splitt sein sonst ist das Pflasterbett nicht zulässig. Hierauf haben sich sogar dubiose Rechtsanwälte eingeschossen die das überprüfen und wenn es nicht der Fall ist denn Unternehmern das Fell über die Ohren ziehen. War auch bei uns bis vor ca. fünf Jahren so das nur 2-5 bzw 5-8er Splitt genommen wurde. In der Lehrzeit vor 35 Jahren war es normal das man das Pflaster auf Sand legte was nun wieder in Entefekt das selbe ist. Deutsche Normung halt :-(( Zitieren
Colin 272 Geschrieben 1. Januar 2018 Geschrieben 1. Januar 2018 Gutes neues noch, naja wen es für dich selber ist kannst du ja machen was du willst. Anderenfalls kannst du nur empfehlen was du dem Kunden anbieten kannst was du selber bei deinem haus auch so bauen würdest Zitieren
TimTaylor 1 Geschrieben 1. Januar 2018 Autor Geschrieben 1. Januar 2018 Herzlichen Dank Euch Beiden! Werde mich also letztlich auch mit dem Unterbau beschäftigen müssen. Ich hatte es befürchtet. Wünsche Euch ein erfolgreiches 2018! Ich werde dann berichten, wie's ausgegangen ist (also i-wann zum Jahresende) 1 Zitieren
Schachtmeister 894 Geschrieben 1. Januar 2018 Geschrieben 1. Januar 2018 Normalerweise sollten Platten in deiner Stärke auf eine gebundene Bettung verlegt werden. Entweder auf eine Mörtelschicht und dann wasserdicht verfugt werden oder auf Splittbeton und wasserdurchlässig verfügt werden. Bei Splittbeton ist darauf zu achten, dass genug Wasserdurchlässiger Unterbau vorhanden ist um Frostschäden zu minimieren. Deine Platten haben ein zu geringes Eigengewicht um bei Belastung stabil ihre Lage zu halten. Auch eine Verfugen hilft da nichts. Selbst wenn die Bettung nur die 2.5fache Maximalkornstärke hat, werden sie nicht liegen bleiben, da beim Betreten der Ecken bzw Kanten ein höheres Gewicht darauf wirkt als die Platte an Eigengewicht entgegenbringen kann. So wird an den Ecken/Kanten die Bettung weggedrückt und die Platten fangen an zu kippeln. 2 Zitieren
