Bodo 0 Geschrieben 19. September 2005 Geschrieben 19. September 2005 ich gebe baumafreddi recht. das gelbe vom ei ist das nicht. gerade bei cat wundert mich das sehr. Zitieren
Lamster 5 Geschrieben 23. September 2005 Geschrieben 23. September 2005 ich gebe baumafreddi recht. das gelbe vom ei ist das nicht. gerade bei cat wundert mich das sehr. ←sind die angaben des gewichtes nicht immer auf das Grundgerät (ohne anbauteile)bezogen ?also ohne arm und stiel ?ich denke bei Liebherr ist es jedenfalls so ? Zitieren
Baumafreddi 45 Geschrieben 24. September 2005 Geschrieben 24. September 2005 Bei Cat kommt das durchaus hin. Bei Liebherr paßt es nicht, höchstens Ansatzweise. Bei den Großbaggern kommt das dann gar nicht mehr hin.Niels-Baumafreddi Zitieren
Bodo 0 Geschrieben 1. Oktober 2005 Geschrieben 1. Oktober 2005 in der tat, im unteren bereich ist es nicht ganz einfach. bei den mininggeräten stimmt es aber mit der neuen 4stelligen bezeichnung. Zitieren
Bodo 0 Geschrieben 1. Januar 2006 Geschrieben 1. Januar 2006 (bearbeitet) über ecken habe ich gehört, dass der für den 330d geplanter motor mit 184 kw zu schwach ist. frage mich, wie konnte so etwas bei der prduktentwicklung passieren und was wird jetzt gemacht? ist der 330d gefährdet? oder ist das alles ein gerücht?Edit by Mod: Thema wurde zusammengeführt : "Motor im CAT 330 D mit 184kw zu schwach?" und "Cat 330 D" bearbeitet 20. September 2006 von johannes Zitieren
