Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.249
Bobcat 319 mzuckt nicht mehr
gunterle
Hallo Günter,
ja mit dem Zündschloss das könnte sein, oder das Relais für den Anlasser, naja vielleicht springt er ja jetzt wieder normal an und es kommt nicht mehr vor, du kannst es nur beobachten, wenn es noch mal passiert dann kannst du ja weiter suchen, es kann ja auch sein das der Motor über die Steuereinheit Signale senden, kein Öl oder kein Kühlwasser drin, das der Motor aus Sicherheit gar nicht erst anspringt, so ist es bei neueren Autos auch, wenn da gar kein Öl drin ist weil es raus gelaufen ist, dann sagt das Steuergerät, kein starten möglich, weil Öl fehlt.
MfG
Freddy
Link to comment
Auf anderen Seiten teilen
