HN81 0 Geschrieben 2. Januar 2025 Geschrieben 2. Januar 2025 On 18.11.2024 at 17:47, O&K RH PLUS schrieb: Hallo Dann muss unserer wahrscheinlich am Montag nach den Werksferien gebaut wurden sei. Ich schau mal ob ich noch alles zusammen bringe. Glaube so nach ca. 4 Wochen wurde der Stielzylinder extrem undicht so das gleich ein neuer Verbaut wurde. Der Stiel fängt bei einer bestimmten Stellung zum zittern an ist aber nicht immer. Es würden die Einstellungen und Drücke überprüft, Die Schieberstange gewechselt. Wobei erst die falsche geliefert wurde. Wenn man den ganzen Tag LKW Beladen hat ist Öl aus den Schwenkgetriebe gekommen. Laut Hydrema hatten sie das so noch "nicht , bis es uns zu blöd wurde und ein Ausgleichbehälter verbaut haben. Beide Vorsteuerhebel getaucht undicht. Ad- Blue Heizung defekt. Bei der letzten Bauma haben wir uns extrem bei Hydrema beschwert weil er das ruckeln am Stiel immer noch hat. Es war dann einer aus Weimar da und hat sich das dann angesehen. Einziger Kommentar so fährt man nicht Bagger und das zu einen Chef und Fahrer der das schon über 30Jahre macht. kann sein das ich noch einige Sachen Vergessen habe. Wir sind gerade an einer Vorführung mit Cat M317 in Verhandlung. Soviel aus Wahl gibt es am Markt nicht wenn man eine separate Schwenkpumpe haben will. Wir haben noch einige O&K Bagger laufen teilweise mit mehr als 20.000 Stunden. Die haben noch nicht soviel Reparaturen wie der 5 Jahre alte Hydrema. Zitieren
HN81 0 Geschrieben 2. Januar 2025 Geschrieben 2. Januar 2025 Schreib mir mal ne Whatts App wir haben das selbe am Hyrema Mx 18 Grüße 015785306044 Zitieren
O&K RH PLUS 12 Geschrieben 2. Januar 2025 Geschrieben 2. Januar 2025 Hallo Wir haben einen MX 16 Hast du auch Probleme mit deinen ? von wo kommst du ? Zitieren
SirDigger 2.941 Geschrieben 2. Januar 2025 Geschrieben 2. Januar 2025 Keiner unserer 3 Hydrema hat die Stielprobleme, aber an sich würde ich auf die Lasthalteventile tippen. Zitieren
O&K RH PLUS 12 Geschrieben 3. Januar 2025 Geschrieben 3. Januar 2025 Wie gesagt das Problem besteht eigentlich seitdem erst Tag und es hat den Händler noch Hydrema in Weimar richtig Interessiert. Noch dazu sind die Bagger anscheinend auf dem Gebrauchmaschinen Markt sehr schlecht zu verkaufen nur über Preis. Zitieren
