Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.609
eine schiene so breit machen die so breit ist wie das siebdeck und gummistreifen abschneiden und an der schiene befestigen am besten klemmen. 5 cm breite streifen 5cm frei lassen. gut ist es auch die streifen zickzack abzuschneiden.
die streifen so lang wie das deck ist evtl noch 10 cm länger machen.... wirst überrascht sein. andere möglichkeit die amplitute verstellen an den schwungewichten...
gruss wolfi
hi,
kann mir mal bitte jemand erklären wie das mit dem gummi funktionieren soll??
versteh das nicht
gruß markus
zur info das material muss zwischen gummi und belag laufen.... steckkorn wird um einiges weniger und anpackungen auch. is halt so.......habs in meiner stationären mogensen auch drin allerdings gummischnüre...
Ich hatte schon mal testweise Ketten eingegehängt
das funktioniert.
Allerdings machen die Ketten auch ordentlich Krach.
Mit den Gummistreifen werde ich einfach mal testen.
Ich hatte damals auch oben das erste Stück von dem Sieb abgedeckt.
Dort hatten sich ständig Äste in die Maschen gesteckt und das ganze Material gestaut. bearbeitet von MAXI100
ketten sind auch gut - aber einerseits der krach und dann hast du sehr grossen verschleiss auf den belägen... probiers mal und du wirst überrascht sein
