Ja der Monteur war heute da und hatte mir nach einem Telefongespräch gesagt das dies beim ZM12 eben so ist , kann ich mir aber nicht vorstellen weil das gefährlich bzw. eine Unfallquelle werden kann und weil ich keinen Bagger kenne wo das Drehwerk nicht von allein stehen bleibt und steht, selbst bei den Maschinen aus den 60ern hat das Funktioniert und das ist n 93 er Baujahr und Zeppelin auch kein Fernost Produkt ist, schön wäre es schon wenn ein ZM12 Fahrer oder Besitzer n paar Tips geben kann , Viele Grüße Frank
Hallo zusammen , hat schon mal jemand den Zeppelin ZM12 Baujahr 93 gefahren ? Würde gern Erfahrungen austauschen vor allem die Bedienung und Funktion des Drehwerkes des Drehwerkes , Danke für jeden Tipp , Gruß Frank
Ich hab schon mit dem ZM 12,13 und 15 gearbeitet.Betrifft es dein Problem mit der Schwenkbremse?
Normal ist es nicht , das dir der Oberwagen in Schräglage alleine weg dreht.
Die ZM Baureihe hatte eigentlich eine prima sanft einsetzende Schwenkbremse.Ich denke aber mal das der Bremsbelag einfach nur bei deinem Bagger verschliessen ist oder das du die Bremse einstellen mußt.
Gruß Erdwin
Hallo und Danke für deine Mail , die Bremse die der Bagger hat ist nur eine Feststellbremse sagen die Zeppelin Leute und sie reagiert (sehr gut) auch nur auf das Fußpedal , Hydraulisch bremst er schön sacht ab bis zu einem gewissen Punkt und dann macht er eben was er will , die Zeppelin Monteure hatten mit dem Typ noch nichts zu tun und sind ebenfalls Ratlos , man munkelt das es nur bei einigen ZM12 so ist was allerdings die Arbeit schwer und gefährlich macht und ich mir das auch nicht vorstellen kann .
Also Danke noch mals für deine Info und schöne Ostern.
Gruß Frank
sorry,ich muss hier nochmal Fragen, hat die ZM serie denn einen extra Schwenkpumpe und schwenkt im geschlossenen Kreislauf oder hat schwenken einen Steuerschieber und arbeitet im offen kreislauf?
