Vergleich: Cat 321D LCR, Volvo ECR 235 C, Komatsu PC 228 USLC-3 - Test
Also den Schiebeschalter (Proportionalsteuerung) am Joystick sollte es überall geben. Das sind ja eigentlich alles Rexroth Joysticks.
Im Zweifelsfall lässt du dir das vom Händler vor Ort umrüsten.
Da baust du in den Joystick den Schiebeschalter ein, der das elektronische Signal dann an das Hydraulikventil schickt. Ich denke da bist du mit 1000€ bis 2000€ dabei, dann is das erledigt.
Aber Achtung, wenn du sowas deinem Vertreter erzählst.
Ich hab das mal einem erzählt, dass ich 4 hydraulische Kreise vorne brauch und das ganze auch noch proportinal am Joystick haben will. Und auch wie ich mir das vorstelle, dass ich mit nem Pistolenschalter diese Proportional Steuerung doppelt belegt haben will, etc.
Das war der totale Overkill. Ich werd beim nächsten Kauf vorsichtshalber ne Zeichnung zum Leitungsverlauf und zur Ansteuerung dieser Leitungen Vertragsbestandteil machen, denn ich zweifel immerwieder ob die das so blicken wie ich will. :-)
Grüße,
Bugs
@ BugsBunny
Nun, diese Technischen Feinheiten lassen wir mal schön unseren Werkstattchef regeln wink.gif
ABER: Nice to know!
Und weiter gehts!
Hier der dritte Kandidat Komatsu PC 228 USLC
Dazu die Daten:
Gewicht nach Typenschild: 22.9 t *
Breite: 298 cm
Länge Fahrwerk 445 cm
Transportlänge 910 cm *
Transporthöhe 340 cm *
Überhang v / h 125 / 19 cm
Plattenbreite 60 cm
Reichweite ab Raupe mit Zahnlöffel 839 cm
Auslage bei max Ladehöhe ca 200 cm
Max Ladehöhe 415 cm
Überhang Schild Raupe / Messer nV *
Abstand Oberwagen von OK Raupe 10 cm
Abheben mit Schild ab Boden nV *
Zahnlöffel Inhalt / Gewicht 1.2m3 / nV
Schwenklöffel Inhalt / Gewicht nV / 1190 kg
1 Umdrehung leer 360° 6 sek
Löffel Schwenkgeschwindigkeit 90° 6 sek
Fahren; 1:2, kleine Stufe, 8 m1 19 sek
Verbrauch l / h 15 l /h
* Das Demogerät verfügt über kein Schild!
Der Hebe-Test:
Leider nein... Er ist der leichteste im Test und dazu noch ohne Schild. Die Kraft würde locker reichen, aber die 2.6 Tonnen des Beissers lassen den Hintern hochgehen...
Wunderbar!! Das sind mal anständige Fussrasten! Sehr schöner Einstieg!
Die ganze Konsole lässt sich mit einem Ruck nach hinten klappen und ermöglich so ein bequemes Einsteigen!
Mit dem linken Pedal wird der Schwenklöffel angesteuert.
Wohin mit den Füssen?? Leider ist der Boden mit ziemlich dicken Pedalen vollgestellt... Mit meiner Grösse (186 cm) hatte ich echt Platzmangel
Die langen, schlanken Joysticks der Japan-Version. Ungewohnt, mit je einer Taste belegt (Power+ und Horn). Wir haben uns ehrlich schwergetan mit diesen Hebeln. Relativ grosser Widerstand, mit den kurzen Sticks ist dieser wohl auch grösser... oder?
Ablagefach hinten links, wird automatisch per Klimaanlage gekühlt bzw geheizt. bietet Platz für 2 33cl-Dosen. Daneben an der Wand zu erkennen das grosse Ablagefach für das Handbuch, somit immer griffbereit
bearbeitet von kanalratte7
