BugsBunny 0 Geschrieben 18. Januar 2009 Geschrieben 18. Januar 2009 Hier mal nen Link zu so nem Gerät.Je nach Größe kannst du auch den Graben direkt komplett rausfräßen. http://www.bau-portal.com/verkauf/_382_100553848.php#Bugs Zitieren
Colourconcept 9.924 Geschrieben 19. Januar 2009 Geschrieben 19. Januar 2009 Kleine Bitte von mir - einmal aus persönlicher Neugier und sicher auch für die Tippgeber interessant: Stell doch bei Gelegenheit bitte ein paar Bilder der Baustelle ein. Das macht es vor allem den Laien etwas einfacher, sich hier was abzugucken, bzw. dem Thema besser zu folgen Hinterher bitte auch nicht vergessen, ein Feedback zur gefundenen Lösung zu geben. Danke schon mal Zitieren
bauthomas 0 Geschrieben 19. Januar 2009 Autor Geschrieben 19. Januar 2009 Hallo an alle,vielen Dank schon mal für die tolle Beteiligung.Wie sieht das denn eigentlich dann abrechnungstechnisch aus, das ist ja doch ein ziemlicher zusätzlicher Aufwand, und da kommt einiges an Aushub zusammen im oberen Bereich weil der Boden dort wie gesagt nicht senkrecht stehen bleibt und absenken auch nicht möglich ist. Zumal ich ja bei Bodenklasse 5-6 das stemmen oben nicht bezahlt kriegen würde.Wir haben das bis dato so gemacht wie vorgeschlagen, nur ist dann wirklich der Aushubkegel oben 6-7 m breit, statt 1,50-1,60 m. Der ganze Aushub will natürlich nachher auch wieder verfüllt werden.Im Verbau stemmen halte ich auch nicht für möglich, weil der Fels so fest ist, dass von den Seiten nichts wegbricht, da wirds ja dann wirklich immer schmaler nach unten hin.Der Ingenieur des Auftraggebers stellt sich auf den Standpunkt, dass der Verbau auf der gesamten Höhe bezahlt wird und der Aushub von oben bis unten mit der gleichen Breite berechnet würde, wie ichs letztendlich ausschachte ist meine Sache.gruß,thomas Zitieren
BugsBunny 0 Geschrieben 19. Januar 2009 Geschrieben 19. Januar 2009 Hi Thomas, so einfach kann sich der Ingenieur da nicht rausreden. Hast du denn im LV keine Bedarfsposition für Erschwernis oder so? Grundsätzlich weicht der tatsächliche Boden ja erheblich vom LV ab. Daher müsste auf jeden Fall ein Zuschlag für die Erschwernis drin sein. Wie ich sehe, hast du ja ne Zulage für 6 und 7 drin. Die kannst du ja dann schon mal sicher auf den größten Teil aufschlagen. Kommst du damit dann hin? Was is denn mit der Anbaufräse an den Bagger dran? Hast du dir dazu mal Gedanken gemacht? Grüße, Bugs Zitieren
muli 11 Geschrieben 19. Januar 2009 Geschrieben 19. Januar 2009 Hallo Bauthomas,wir haben auch zwei Anbaufräsen in unserer Firma und sind recht zufrieden damit.Hast halt den Vorteil das du nach unten hin nicht immer schmäler wirst wie bei einem Hydraulikhammer.So kannste auch versuchen unter der Verbauschalung zu fräsen um sie dann mit nach unten zu drücken.Wie die anderen schon sagen,sind halt nur theoretische Vorschläge.Man müßte das mal live sehen.MfG Markus Zitieren
