@ André,
das ist ja der Hammer!
Die Technik ist ja weiter, als ich es mir in meinen kühnen Träumen ausmalen konnte.
Nur die Version mit dem Tachymeter, wenn ich es richtig verstehe, dann wird irgendwo ein automatisch suchender Tachymeter ein gemessen. Dieser sucht dann ständig nach einem Prisma, das auf der Baumaschine montiert ist, und gibt dann via Funk die ermittelten Koordinaten an einen Rechner in der Baumaschine. Dieser berechnet darauf die benötigte Bewegung für die Maschine. Diese muß dann vom Baggerführer ausgeführt werden, kann aber bei einer Raupe/Grader auch schon automatisiert werden? eusa_think.gif
Besten Dank auch schon mal für Deine schnelle Antwort. klatsch.gif Damit hast Du meinen Horizont um ein paar Meter erweitern können! top.gif
Schau mal in unseren Bericht von der Nordbau 2006 auf Bauforum24 TV
Dort wird eine Topcon 3D Raupensteuerung vorgestellt bzw. erläutert.
Geniale Technik ...
Kann mir jemand erklären, warum mit diesem "kleinen" grader das Material nicht Entmischt ... im gegensatz zu großen Gradern?
Versteh ich nicht da ja die Materialbewegung bei dem kleinen größer sein müßte, vorausgesetzt es wird gleich gekippt.
Ist das nicht sogar ein Spielplatz für nen Fertiger ... irgendwann habe ich sowas auch schon gemacht ...
Danke
Bernd
@MaschBauer
Bei dem Einbau des Schottergemisches wurde mit einem Radlader das Material
schaufelweise verteil, und mit dem T250 auf kürzestem Wege eingebaut. Max. 2 - 3 Übergänge
Die Erfahrung beim Einbau mit großem Grader:
Nachdem die LKW´s das Material abgekippt habern, verteilt dies der Grader über
größere Flächen.
Durch mehrmaliges Verziehen entmischt sich das Material indem die Feinteile nach
unten fallen und die Grobteile oben bleiben.
Also genau umgekehrt wie gewünscht.
