Hallo.
Ich habe ein Problem mit der Hydraulik bei einem Liebherr 901 Mobilbagger Baujahr 1977.
Die Pumpe liefert einfach zu wenig Druck. Ca. 5 bar . Das reicht nicht mal für die Vorsteuerung. Das Öl wird drucklos im Kreis gefördert.
Wenn ich die Pumpe mit einem Kugelhahn langsam Drossel, steigt der Druck sehr gut an.
Der Bagger hat geschätzt 10 Jahre gestanden. Laut vorbesitzer ist er selbstständig in die Halle gefahren.
Hat jemand einen Tipp oder technisch Unterlagen?
Vielen Dank im voraus.
Mfg Niklas
