Hier mal eine Frage zum Hydrauliköl Wechsel.
Laut Anleitung ist es so wie ichs gemacht habe, nur in Tank.
Reicht das aus, bzw vermischt sich dann das Alte ÖL im Zylinder und Schlauch mit der Zeit?
Ider machts mehr Sinn den Rücklauf in einen Eimer zu packen, damit der Kreislauf noch sauber wird, sowie Hammerleitung und zumindest die arm hydraulik dann noch zu lösen?
Das wäre ja dann ein Spülen des Systems.
Oder halt lieber 1x mehr das öl im Tank nur tauschen. Da sind die Kosten geringer.
Beim Spülen verbraucht man sicher das 3 fache, da auch neues Öl mit raus kommt.
