Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.546
Moin,
die Kraftstoffpumpe habe ich getauscht. Die Filter waren voll mit Dieseldreck. Also Tank gereinigt, alle Leitungen getauscht und auf Risse überprüft. Es ist dasselbe Spiel. Bagger läuft 30-60min ohne Probleme und kackt dann ab. Die Temperaturen sind alle i.O.
Eigentlich will ich den in die Werkstatt geben jetzt, aber ich habe die Befürchtung, dass dort die Problemlösung auch nicht gefunden wird.
Hat noch jemand ideen?
So, ich habe die Lösung gefunden. Wissen soll man ja teilen :D
Macht euren Tank raus und spült den durch (Alle Ecken!) (war mein Problem, hab ihn eingebaut gelassen), sowie alle Filter, Leitungen und vor allem die Ansaugleitung aus dem Tank sauber! Wenn möglich alle Filter und Leitungen neu.
Dann ein Addaptiv rein zur Reinigung der Einspritzanlage und der Bagger rennt wieder! Danach etwas gegen Dieselpest.
Im Tank gab es die Dieselpest. Diese Klumpen werden angesaugt und verstopfen die Ansaugleitung, Filter, Pumpe, Düsen usw.!
Ich habe dasselbe Phänomen gehabt, dass er beim Kalten Wetter lief und bei warmen eher schlecht. Entweder Zufall oder die Klumpen werden bei warmen Wetter/Zustand eher angesaugt. Keine Ahnung.
