Ich habe den Druck vorne am Arm gemessen.
Der Kreis wird von einer zahnradpumpe betrieben geht zuerst in die fußbremse weiter zu einen Block mit Druck Speicher (verteiler)und dann zum Greifer ventil mit zwei spulen links rechts.
Wie gesagt wenn dein Druck passt, machen die Schieber nicht weit genug auf..  also entweder schieber schwergänig oder die Spulen nicht genug kraft /verschlissen / kontaktprobleme.. relais durchmessen
