Rookie 787 Geschrieben 19. Januar Geschrieben 19. Januar Das Öl kann überall herkommen. Was für ein Öl, Motor Hydraulik ? Wenn ich 20k ausgebe kaufe ich keinen Bagger der Öl verliert. Für 20k bekommt man keine neue Maschine aber was vernünftiges, ich erkenne noch nicht wirklich einen Plan was du jetzt haben möchtest. Ansonsten kauf dir einen Japaner und du hast eine Qualitätsmaschine. Kubota, Kobelco, Taceushi, Yanmar ! Es gibt auch noch andere Hersteller die nicht schlecht sind aber die Japaner sind gut konstruiert und kommen aus einer qualitativ hochwertigen Fertigung. 1 Zitieren
holzer123 3 Geschrieben 19. Januar Geschrieben 19. Januar Wie wäre es mit Hanix? Taugen die was? Da ich keinen gescheiten Baggerlader finde, soll es ein Bagger zwischen 2.4 und 4T werden. 1.35 bis 1.8m Breite. Die 1.8T mit 1.3m Breite sind mir zu kurz in den Ketten wegen Umkippen. Zitieren
RH6Fahrer 1.373 Geschrieben 19. Januar Geschrieben 19. Januar Das ganze Konzept ist noch nicht so richtig durchdacht. Maschine soll nicht breiter sein als 1,8m da hast du weniger Baggerlader mit der Vorgabe. Die 1 oder 2cx sind jetzt auch nicht die Bringer. Klar besser als mit der Hand, aber du brauchst zu lange bis du was bewegst. Bagger mit 2,4 bis 4to... Das ist ein breites Spektrum. Du verdoppelst gleich Mal die Gewichtsklasse. Warum mietest du dir nicht erstmal ein paar Tage einen 2,5to dann ein paar Tage einen 4to und vergleichst mal, was dir besser liegt und auch zu deinen Platzverhältnissen passt. Für mich klingt das so, dass du ein bisschen arbeiten mit dem Bagger hast und den allseits bekannten Kindheitstraum hast... Wenn ich groß bin, werde ich einen Bagger fahren. Zudem wirst du schnell merken, dass es nicht nur beim Bagger bleibt. Der Bagger ist das billigste vom Hobby. Wenn der da ist, geht's erstmal los mit Anbaugeräten. ( Hier kann man nie genug haben, ich habe 2 8to Bagger und die teilen sich über 30 Anbaugeräte und es könnten immer noch ein paar mehr sein😇) Dann ne Rüttelplatte oder besser 2 in unterschiedlichen Größen? Stampfer? Laser? Schachtgehänge? Was für den Abtransport vom Aushub? Und dann ist noch nichts kaputt gegangen 3 Zitieren
holzer123 3 Geschrieben 22. Januar Geschrieben 22. Januar Da irrst dich etwas. Das hat nix mit Hobby zu tun sondern notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit. Nur der Bagger soll unter 1.8 bleiben. Baggerlader kann 2.4 sein. Da gehts einfach un Transport. Zusätzlichen Anhänger will ich mir nicht anlachen. Eurocomach 28zt 4200 Stunden bj 2019 Was darf der Brutto kosten? Sind die zu empfehlen? Zitieren
SKB-FAHRER 20 Geschrieben 22. Januar Geschrieben 22. Januar (bearbeitet) Eurocomach heben angeblich recht gut, weis aber nicht wie die sonst so sind. Hast du vll eine werkstatt mit Vertretung in der Nähe , falls mal was sein sollte?? bearbeitet 22. Januar von SKB-FAHRER Zitieren
