Also nun ist er in Rotterdamm.....
Bin gespannt, ob er es durch den Zoll und bis nach .de schafft.
Neuste Info:
seit dem 30.12. ist er bereits in Deutschland - wenn wir nicht einschneien, dann hole ich ihn diese Woche noch selbst ab.
Nun ist er hier......
Ausgiebige Tests waren noch nicht möglich. Aber ist kann schon jetzt sagen:
Die Steuerung ist sehr feinfühlig und man kann wirklich auf den Millimeter arbeiten und genau fahren (sagt auch Kollege, der beim Ein/Ausladen zugesehen hat). Kein "Geruckel" in den Bewegungen, wenn man genau positionieren muss. Den E-Antrieb hab ich nur grundsätzlich auf Funktionalität geprüft. Der Rest wird sich in den kommenden Tagen zeigen.
Er springt zuverlässig an und die Leute von HZC waren sehr hilfreich und kooperativ beim Beladungstest..
https://erste.de/BAGGER/
Wir haben natürlich nur ausprobiert, ob der Bagger grundsätzlich in diesen Kleintransporter mit Rollstuhlbühne hineinpasst. Und das tat er. Fahren tut man so selbstverständlich nicht. Heben konnte die Bühne den Bagger allerdings nicht - Halten und Absenken funktionierte aber prima. (die Bühne ist mit 400kg angegeben)
Achja: Ein "Schaufelset" (O-Ton Hersteller) ist dabei. Ein schmaler und ein breiter Löffel und ein Rechen. Schnellwechsler ist montiert. Leider war weder die Schildverbreiterung noch der Erdgreifer lagermäßig verfügbar.
E-Antrieb ist jetzt etwas weiter getestet. Er ist leiser als der Benzinantrieb. Aber in einer nicht sehr angenehmen Tonlage. Mal sehen, wie sich beides im echten Betrieb auswirkt.
bearbeitet von wicki_w
Ergänzung...
Inzwischen habe ich einen neuen 1.8  Meter Mähbalken dazu gekauft und den vorhin angeschlossen.
Bei einem ersten Testlauf war er in der Lage 2cm Nussbaum zu kappen. Jetzt wird es aber spannend, dafür eine stabile Halterung zu bauen. Das wird ein bisschen dauern.....
