Aka 2.040 Geschrieben 28. September 2025 Geschrieben 28. September 2025 (bearbeitet) Vor Jahren hat mir mein Werkstattmeister, als er hörte ich hab einen Zeppelin ZM15 einen kleinen Karton aus seinem Ersatzteil-Lagerbestand mitgegeben... das Zeug meinte er ist von unserem alten längst verkauften Sennebogen-Kran über geblieben und könnte bei deinem Zeppelin passen - ich hab heut eben mal wieder reingeguckt... hatte im Hinterkopf, dass da was in Richtung Joystick dabei war. Da war unter anderem auch ein Beutel mit einen Joystick & Kleinzeug drin... scheinbar ein Set von dem nur einer benötigt, verbaut wurde... und das ist der Rest davon... inkl. Aufklebern, Ersatzteilnummern, usw. Rexroth ist gut... bzw. Rexroth.Bosch Group, Made in France... vielleicht kann man mit den Nummern, etc. was anfangen. ...hab mal ein wenig gepuzzelt. Interessant sind diese beiden Teile die auf dem Photo direkt unter dem gelben "Sennebogen" Aufdruck liegen... scheinbar kann man die irgendwie statt dieser Kugeltaster verbauen, passen zumindest in einer Richtung genau in die rechteckige Aussparung der beiden Joystick-Plastikschalen. bearbeitet 28. September 2025 von Aka Zitieren
jsf 85 Geschrieben 29. September 2025 Geschrieben 29. September 2025 Sind dann denk ich doch nicht von Gessmann. Sehen sehr ähnlich aus aber sind im Detail unterschiedlich Zitieren
ODF 3 Geschrieben 30. September 2025 Autor Geschrieben 30. September 2025 Super danke euch für die vielen Antworten. Ich schau mal ob ich noch was besorgt kriege. Habe aktuell so universal Joysticks von Jeffs Bücherladen verbaut, aber die originalen wären schon schöner Zitieren
