Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.546
Wenn die Kompression i.o. ist von dem ich ausgehe wäre der nächste Schritt die EP ausbauen und vom Bosch Dienst überprüfen lassen
Inkl. ED
Luft wurde geprüft, ist alles soweit in ordnung.
Krafstoff wurde ebenfalls nochmal geprüft, die Rücklaufleitung bei volllast abgezogen,
auch da kam noch Diesel.
Wenn die Einspritzpumpe defekt wäre würde es dafür noch weitere anzeichen geben ausser
dem Leistungseinbruch bei Last?
P.S. Würde es Sinn machen das Ventilspiel zu prüfen?
VG
bearbeitet von Hans43
vor 4 Stunden, Hans43 schrieb:
VG
Wenn du doch den richtigen Service vor 300std. gemacht hast dann wurden sicherlich auch die Ventile eingestellt??
Hab bei meinem B25 Yanmar auch lange probiert- hatte die gleichen Syntome
EP+ED neu- dann lief er wieder
vielen Dank für die zahlreichen Ratschläge!
Haben heute das Problem (zumindest vorerst) gelöst, indem wir die Gesicherte Kappe
abgeflext haben, hinter welcher sich die Einstellschraube für die Einspritzpumpe befindet.
3 Umdrehungen der Schraube heraus haben wunder bewirkt.
VG
Hans
