Hallo
Danke für die Ausführungen und die Explosionszeichnung.
Es läuft auf Höhe der Halteplatte Nr. 080 massiv heraus und zwar an zwei Einspritzdüsen. Da der Bagger nicht vor Ort steht, ist ein permanenter Zgriff darauf leider nicht möglich. Am WE wird zunächst mal die Reinigung des Arbeitsfeldes durchgeführt. Anschließend werde ich mal schauen, ob ich mit der Anleitung, die ich im Netz gefunden habe weiterkomme. Laut Video muss der Stehbolzen vorne rechts raus und dann gibt es offenbar noch einen kleinen Haltebügel innenliegend. Es sollen sämtliche Dichtungen ausgetauscht werden. Hierzu habe ich den kompletten Dichtungssatz bereits besorgt.
Die Explosionszeichnung ist schon sehr aufschlussreich, wenn es um das Wechseln des Dichtsatzes geht. Gibt es hierzu auch noch weiterreichende Lektüre und kann man diese evtl. beziehen?
Hallo
es ist bei dir also genau so wie bei der Maschine wo ich vor kurzem machen musste.
im Grunde brauchst du nur die Nr.100 und die 070 auszutauschen
060 demontieren
110 demontieren > schau dir die Schrauben Abdrücke 110 zu 080 an oder mache dir Bilder
080 zu Pumpengehäuse A genau markieren , am besten mit einer Reisnadel
wenn beide Schrauben 110 raus sind kannst du 080 nach oben raus ziehen
ABER ACHTUNG : es gibt einen kleinen Stift ca. 1mm dick und 5mm lang dieser darf nicht verloren gehen und muss wieder eingebaut werden.
bitte nimm dir Zeit und viel Ruhe dazu
und mach jedes Element 080 nach dem anderen… dann sollte es funktionieren….
und bitte am Kraftstoffsystem gilt Sauber ist nicht sauber genug!
ich hoffe ich kann dir so helfen
 eine Anleitung vom Hersteller habe ich nicht
VG
Danke für die Ausführungen. Das werde ich heute mal so durchführen. Ich melde mich dann und berichte, ob es funktionierte.
Schönes Wochenende
Hallo
Der Ausbau der Einspritzpumpe hat schon mal funktioniert. Muss man die beiden Dichtungen am Block erneuern oder kann man die alten wiederverwenden. Bei der Blechdichtung zwischen Einspritzpumpe und  Gehäuse habe ich bedenken diese nochmal zu verwenden. Ist ja ein Prägeteil. Habe aber aktuell auch keine Bezugsquelle gefunden. Hätte da jemand eine Idee.
VG
  • 4 weeks later...
Ich wollte mich nochmal melden. Die Reparatur ist abgeschlossen. Maschine läuft ohne Probleme. Danke nochmal für die Unterstützung.
