Wo in Bern stehen die denn?
...das is halt viel Luft drin und weil die "Körner" vom Fräsen warm und etwas klebrig sind setzt sich das Zeug auch nicht zusammen... sondern die Hohlräume bleiben erhalten -so lange das keiner mit irgendeinem Verdichtungsgerät zusammenpresst... so dass sich die "Körner" gewaltsam passend (ohne viel Hohlräume) zurechtsortieren.
Die Preise die da angegeben sind, sind meist bei 100+ Sätzen. Wenn du nur einen willst, wird's teurer. Wobei ich generell beide tauschen würde. Du brauchst eine Eori Nummer für den Zoll. Der Versanddienstleister möchte meistens sein Geld auch im voraus, bevor er hier ausliefert. Vergleichen hilft definitiv. China und evtl Astrak in Deutschland.
Fräsgut ist erstaunlich leicht... Ich kenne als Faustformel 0,75t/m3
Zahlen mit Kreditkarte ... wichtig Express Sendung auswählen sonst dauert das 45-60 Werktage mit Express kommt halt in ein zwei Wochen... eventuell kommt noch Zoll und Mwst drauf Es gibt dort mit etwas suchen auch Überholsätze für noch weniger geld https://www.alibaba.com/product-detail/PHX-300N-33-1292B-Hydraulic-Equipment_60771671461.html Aber muss man halt sehen das es eine 34 Jahre alte Maschine ist
Wenn ich mit der Fräse einen Kubikmeter Asphalt aus der Straße fräse, trifft es ja auf verdichteten Ashalt zu. Also 2,3-2,5to je m3... Geschüttet auf den LKW sind es natürlich weniger, da die Dichte da nicht mehr erreicht wird.
Das ist ja ein Schnäppchen,für den Preis würde ich beide Fahrmotoren tauschen,damit sich die Frachtkosten lohnen. Wenns ein Nachbau ist,dann ohnehin beide erneuern.Nachbauten können von der Übersetzung evtl. vom Original abweichen,so dass der Bagger bei Geradeausfahrt ne Kurve fährt,deswegen der Hinweis,beide zu erneuern.
Thema antwortete Siegfried Schütz's OTTO KAISER in Baufirmen
Hallo Herr Döhler Lange zeit vergangen. Aber Memoris im Kopf. Habe erst mal nur eine Frage: Ihre zeit in Sierra Leone. Bin in Freetown, vor Jahre mal zwischen gelandet und Entdecke auf den Flughafen Vorfeld einen Scraper schön mit noch gut lesbare Aufkleber ABU. Ich hab alle ABU Scraper von Bong Mine und Sierra Leone in Port Monrovia 1984 nach Port Takoradi ( Ghana ) Verladen. Ich war verwundert auf den Flughafengelände noch einen ABU Scraper zu sehen. Kennen Sie die Geschichte über diesen Scraper Für mich war damals, Der Baugeräte Transport von Sierra Leone. Das ABU Aufgelöst war. Sie waren ja bis 1985 in Sierra Leone. Grüße aus Düsseldorf S.SCHÜTZ -
Kennen sie sich aus mit alibaba?
Bomag BW 213 Walzenzug
Thema antwortete Steffen's Inter85 in Walzen, Verdichtung, Fertiger, Pflastermaschinen & Fräsen
Felbermayr Firmengruppe
Thema antwortete Steffen's Franz in Schwerlast - Mobilkrane, Raupenkrane, Schwertransporte
HAMM Tandemwalzen
Thema antwortete Demolition Roger's Bag320 in Walzen, Verdichtung, Fertiger, Pflastermaschinen & Fräsen
