Da musst du irgendwas anschweißen oder schrauben an dem du ziehen kannst oder mit einem Ausziehhammer dran kannst.
Wir veranstalten wieder einen Werkzeugflohmarkt Es gibt jede Menge Werkzeug aus unseren Werkzeug Tests. Die Artikel werden meistbietend versteigert. -> Wo: Bauforum24, Alte Dorfstraße 23 in 48317 Drensteinfurt Rinkerode -> Wann: 10.05.2026 ab 11 Uhr -> Was kostet es: 10 € Teilnahmegebühr, im Voraus der Veranstaltung an uns zu bezahlen, per PayPal oder Überweisung. Getränke und Verpflegung vor Ort ist inklusive. -> Wer: Eine Anmeldung muss schriftlich erfolgen an redaktion@bauforum24.biz. Da die Anzahl der Teilnehmer begrenzt ist, entscheidet bei zu vielen Interessenten das Los. Bitte meldet Euch nur an wenn ihr ernsthaftes Interesse am Flohmarkt habt und auch sicher seid, dass ihr zum Termin kommen könnt. Ihr werdet auf jeden Fall rechtzeitig benachrichtigt, ob Ihr dabei seid. Vergesst nicht die Angabe Eurer vollständigen Adresse. -> Parken ist direkt vor Bauforum24 leider nicht möglich, da die Parkplätze für Anwohner begrenzt sind. Möglich ist es ein paar Häuser weiter auf dem Supermarkt Parkplatz, Alte Dorfstraße 40, 48317 Drensteinfurt -> Zahlung: Es ist ausschließlich nur Barzahlung oder PayPal Zahlung vor Ort möglich (im Ort gibt es für alle Fälle auch EC Automaten von Sparkasse und Volksbank). Der Käufer erhält nach Ende der Auktion und Bezahlung den entsprechenden Artikel und ist für den Transport selbst verantwortlich. Ein Versand ist nicht möglich. Rechnungen werden von uns in den darauffolgenden Tagen erstellt und per Mail an den Käufer gesendet. Es wird im Vorfeld eine Liste mit allen Produkten geben, die zum Verkauf stehen, damit Ihr Euch final entscheiden könnt, ob sich der Weg für Euch lohnt.
Hallo Denis, dafür ist das Forum ja da, keine Sorge Dieses Problem hatte ich auch. Ich habe die Kassette auch nicht rausbekommen, da bei meinem SW auch kein Schmiernippel dran ist und alles festgegammelt war. Ich habe den SW vom Bagger abgebaut, vorn wo du normalerweise den Steckschlüssel reinsteckst (zum verriegeln), eine Kranöse rangeschweißt, heiß gemacht und anschließend mit dem Stapler vorsichtig die Kassette rausgezogen. Hat geklappt, war aber eine Operation... Anderweitig hatte ich im vorhinein auch alles versucht, jedoch ohne Erfolg. Da es ja die Federn usw nur als komplette Ersatzteil-Konsole gibt ist das dann bei der alten auch egal gewesen mit meiner Schweißung... ist dann eh für den Schrott aber du sparst dir halt den Kauf eines komplett neuen SW. Nun mache ich 1x p.a. die Kassette vorsorglich raus, prüfe diese und drücke sie mit viel Fett wieder rein... damit solche Probleme zukünftig nicht auftreten. Viel Erfolg und gib mal ne Info ob es geklappt hat. Gruß Balfoli
Google mal nach yanmar 3tnv betriebsanleitung. Dann findest du es in pdf form. Für unsere breiten wäre es ein 15w40. Mindestfreigabe da elektronische motorsteuerung nehme ich an wäre API CF oder höher. mehr brauchst nicht. Teilsynthetisch ist sicher kein Fehler. Kommt dann immer auch aufs wechselintervall an.
Thema antwortete zigermaa58's R944 in Weitere Bagger-Hersteller
Schaue einmal dort. https://yanmarshop-kwds.eu/produkt/original-yanmar-motoroel-5-liter-sae-15w-40/
Gibts irgendwo ein Wartungshandbuch zu kaufen?
Kramer 1246 Teleskoparm geht nicht mehr ganz runter
Thema antwortete Hydraulix's bicholas in KramerAllrad / Wacker Neuson
Hallo, wenn du Pech hast, hat sich der Kolben gelöst, ich meine den Kolben vom Hubzylinder. Hydraulix -
Das ist garnicht so leicht mit dem Öl. Liquid Molly im Ölfinder sagt Mineralisches, finde ich ganz schlecht. Baumaschinen Händler geben keine Infos. Das Hitachi Öl ist Teilsynthetisches. Hier gibts doch viele mit dem gleichen Motor? Welches würdet ihr anraten?
Wuppertal - KNIPEX, der weltweit führende Hersteller von Zangen für Handwerk und Industrie, präsentiert die neueste Generation seines bewährten Kraft-Seitenschneiders in der 200 mm Länge. Der optimierte Seitenschneider überzeugt mit innovativen Features, die maximale Leistung bei minimalem Krafteinsatz bieten – ideal für härteste Einsätze. Bauforum24 Artikel (12.11.2025): KNIPEX ComStrip Griffvarianten nach Maß: Ob mit klassischen Kunststoffhüllen, VDE-Isolierung oder neuen Comfort-Griffen – der KNIPEX Kraft-Seitenschneider steht mit der je nach Einsatz passenden Hülle zur Verfügung. Hervorragende Schneidleistung für alle Drahtsorten Die neue Version des Kraft-Seitenschneiders überzeugt mit hochpräzisen Schneiden, die für maximale Leistung und Haltbarkeit optimiert und induktiv gehärtet wurden. Mit einer Schneidenhärte von ca. 64 HRC ist das Werkzeug ideal für alle Drahtsorten geeignet, einschließlich hochfester Materialien wie Pianodraht. Durch die extreme Nähe der Schneiden zum Drehpunkt wird die Schneidkraft optimal übertragen, sodass selbst harte Materialien leicht durchtrennt werden können. Dabei erreicht der Seitenschneider beeindruckende Schneidwerte: mittelharter Draht bis Ø 4,2 mm, harter Draht bis Ø 3,0 mm und Pianodraht bis Ø 2,5 mm. Maximale Schneidkraft bei minimalem Aufwand: Der neue KNIPEX Kraft-Seitenschneider in 200 mm Länge mit optimierter Hebelwirkung. 20 % Kraftersparnis im Vergleich zum Vorgängermodell Besonders hervorzuheben ist die Weiterentwicklung des Kraftgelenks, das den Kraftaufwand beim Schneiden um etwa 20 Prozent im Vergleich zum Vorgängermodell reduziert. Diese Optimierung sorgt nicht nur für eine spürbar gesteigerte Leistung, sondern auch für eine deutlich ergonomischere Handhabung. Die verfeinerte Schenkelform des Kraft-Seitenschneiders bietet einen verbesserten Halt und macht das Arbeiten noch komfortabler. Ergonomie und Komfort neu definiert Die verbesserte Schenkelform ermöglicht es, näher am Gelenk zu greifen und die Hand durch die geringere Öffnungsweite zu schonen. Dadurch erhöht sich besonders bei größeren Durchmessern der Komfort, der Kraftaufwand sowie die Ergonomie. Wie bereits beim Vorgängermodell bietet KNIPEX den 74 200 Kraft-Seitenschneider in verschiedenen Griffvarianten an. Der Kraft-Seitenschneider wird aus Chrom-Vanadin-Stahl geschmiedet und ist besonders langlebig. In den bekannten Varianten erhältlich – jetzt mit innovativen Comfort-Griffen Der optimierte Kraft-Seitenschneider wird in den bewährten Griffvarianten angeboten, darunter Kunststoffüberzüge, VDE-isolierte Hüllen und tauchisolierte Griffe. Neu ist die Variante mit Comfort-Griffen, die seit 2024 aus drei Komponenten bestehen und mit zwei KNIPEXtend-Schnittstellen ausgestattet sind, um praktische Erweiterungsmöglichkeiten zu bieten. Hier hat KNIPEX neben ColorCode-Clips zur farblichen Markierung auch TetheredTools-Clips im Sortiment, um Absturzsicherungen anbringen zu können. Für Arbeiten an spannungsführenden Leitungen bis 1.000 Volt stehen zudem VDE-isolierte Ausführungen zur Verfügung, die den höchsten Sicherheitsstandards entsprechen. Stark und ergonomisch: Das neue Kraftgelenk reduziert den Kraftaufwand um 20 % und ermöglicht komfortables Arbeiten – auch bei großen Durchmessern. Die neue Kraftklasse ab April 2026 Gefertigt aus hochwertigem Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet und ölgehärtet, bietet der Kraft-Seitenschneider eine außergewöhnliche Haltbarkeit und Belastbarkeit. Er ist die ideale Wahl für anspruchsvolle Einsätze in Handwerk, Industrie oder bei Heimwerkprojekten. Er kombiniert höchste Qualität mit exzellenter Leistung. Der optimierte Kraft-Seitenschneider in der Länge von 200 mm ist ab April 2026 im Handel erhältlich. Weitere Informationen: KNIPEX | © Fotos: KNIPEX
(und 7 weitere)
(und 7 weitere)
