Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.591
  2. Demolition Roger
    Erfahrungen mit Kleindumpern
    Thwaites Rotator
  4. Demolition Roger
    Develon / Doosan Radlader
    Develon 420-7
  5. zigermaa58
    Hyundai Robex 300NLC-9A
    Hallo zämä HYUNDAI Robex 300 NLC 9-A
  6. Colourconcept
    Fotos von diversen Atlas Radladern
    2017. Radlader Atlas Weycor AR 40
  7. Colourconcept
    Unimog Bilder
    2022. Mercedes-Benz Unimog U400 mit Kipperpritsche
  8. BaggerRalf
    Das letzte freie Grundstück auf dem Clouth Gelände in Köln - Nippes wird bebaut. Celler Grundbau und Hagedorn bei der Arbeit. ++
  9. Argie
    Komatsu PC 490-11 Heavy Duty
  10. @Äquitas Bestellt du nochmals? Hat ja ziemlich gut geklappt bei dir und du kennst dich mit der gesamten Thematik ja auch gut aus. Bin aus München und würde dann bei dir abholen kommen. Habe alle 70 Seiten gelesen, ziemlich spannendes Thema. Die Chingabagger mit dem Kubota 1.8T oder noch besser 2T gefallen mir ziemlich gut.
  11. SirDigger
    TAKEUCHI Kompaktbagger
    Verpfuschter TB240 zum zweiten Mal. Und mitte 2025 bekommt man ein "Neugerät" Baujahr 2023 geliefert * Funkionen OIlQuick unten kann man nur durch Umschaltung Tilt&Rotation bedienen, äußerst unpraktisch, * Schläuche blockieren die Hebehaken * Schlauchführung im kleinteiligem Tiefbau/Kopflöcher/Muffengruben so nicht brauchbar, da kannst Hansaflex/Pirtek usw hinterher fahren lassen * Keine Steuerung = zuviel Schlauchgeraffel * Encon/Oilquicktilt baut locker 100mm höher auf wie ein Rototilt * Anbauplatte Oilquick breiter als die Rüttelplatte...
  12. Reicht zum Messen so ein 30-40€ Set aus dem Netz aus? Wie ist deine Meinung zu dem Spiel in dem entsprechenden Hebel von Antrieb? Kann es auch daran liegen, dass eine Ventil nicht richtig öffnet?
  13. Hallo Mattz, ich bin gerade auf Deinen Beitrag gestoßen und habe 2 Fragen dazu: 1. Hasr Du Unterlagen erhalten (wenn ja, was hast Du alles? 2. Wurde das beschriebene Problem (abwürgen) gelöst und was war die Ursache (Ich habe genau das gleiche Problem, Austausch der Hydraulikpumpe hat nicht geholfen) Vielen Dank schon vorab LG Frank
  14. Drücke messen. Vor und nach der Drehdurchführung. Vlt ist die intern undicht
  15. Hallo Forum Gemeinde, bei meinem o.g. Bagger ist der linke Antrieb schwach. Der rechte Antrieb ist soweit noch ok. Schnellgang geht nur abwärts und im Normalgang hat er auch sehr wenig Kraft. Nach einigen Gesprächen mit Freunden/ Kollegen wurde mir geraten den Antrieb zu wechseln. Daraufhin habe ich beide Antriebe getauscht (Original Erstausrüster Eaton) - Leider ohne Erfolg, das Problem ist nach wie vor noch da. Das Hydrauliköl habe ich nicht gewechselt, sondern nur auf-/ nachgefüllt. Weitere Besonderheit: Ausgerechnet der linke Fahrhebel hat bei der Vorwärtsbewegung größeres Spiel als der rechte Hebel. Kann das auch ein Grund für zu wenig Kraft sein? Kann man das Spiel "einfach" beheben, nachstellen? Im Anhang noch ein Auszug von dem Hydraulikplan, vll. hilft es bei der Problemsuche weiter. Vielen Dank vorab schonmal für eure Unterstützung.
  16. Colourconcept
    Hitachi ZX 225 USLC
    2023. Kettenbagger Hitachi Zaxis ZX 225 USLC - 6 mit Verstellausleger und Vibrationsramme Movax SG-50 V, Heisig Spezialtief- und Wasserbau GmbH
  17. Bauforum24
    Parkside x Bauforum24
    Ein Airbus A380 – abgeschleppt mit einem 12-Volt-Akkuschrauber?!? Gemeinsam mit Parkside haben wir das scheinbar Unmögliche möglich gemacht: Unser mit Parkside entwickelter BF24 Akkuschrauber zieht mit einer Spezial-Winde (Untersetzung 430:1) das größte Passagierflugzeug der Welt! ► Bauforum24 TV Youtube Kanal Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  18. Bauforum24
  19. Gestern
  20. ossimog
    O&K Ersatzteil Bücher
    Hallo Rene-Bagger, suche fast schon verzweifelt Bedienungsanleitung und Ersatzteilkatalog für meinen O&K MH 2.8C. Ist da noch was da? MfG Ossimog
  21. Atlasmalte
    Takeuchi TB 216
  22. Hallo zämä HAMM DV 65
  23. Demolition Roger
    Tunnelbaumaschinen
  24. Demolition Roger
    Kubota Kompaktbagger
  25. Demolition Roger
    CAT 390F
  26. HBA
    Mercedes Actros MP4 der Firma Schnellfracht Express.
  27. Manitou Bühne auf einer WKA-Baustelle.
  28. HBA
    Demag H40G Seilbagger der Firma Bunte.
