Hallo Bagger aus, ich suche eine Anleitung sowie Werkstatthandbuch für einen JCB 18-Z1 aus dem Jahr 2019. Hast Du sowas? Grüße Eis.
Das wär super danke
Der mh4 ist schon gute 15 Jahre weg. Müsste mal gucken, ob ich noch ne Liste finde.
Nun sind seit einiger Zeit die Spulen und Dichtungen da und ich kann mich an die Montage machen. Leider fehlt mir die Zeit, und ich möchte das nicht zwischen Tür und Angel machen. Die Dichtfläche von diesem "Schieber" sieht nicht gut aus. Da scheint Wasser zwischen Flansch und Dichtung gekommen zu sein. Es war übrigens eine Blechdichtug mit aufgedruckter elastischer Masse im Muster dieser blanken Linien. Die klebt noch am Gegenstück... Ist es da mit einem Schaber getan? Aus welchem Material? Seither habe ich immer 2mm Hartpapierkeile genommen um solche Flächen sauber zu bekommen. ohne Kratzer zu hinterlassen. Das waren Dichtflächen von (Motorrad-)Motoren, wo kaum Druck vorhanden ist. Aber hier ist ja Rost und hoher Druck im Spiel... Da müsste der Schaber ja hart, und dann haben ich die Befürchtung Kratzer zu hinterlassen, die ich nicht mehr dicht bekomme.... -
Hallo zämä In diesen "Häuschen" rüsten die Steinhauer die verschiedenen Grössen von Pflastersteinen in Handarbeit. Das Ausgangsmaterial wird mit dem Radlader über die Schütten oder Trichter aufgegeben. Die fertigen Steine kommen dann in die Boxen ausserhalb der Häuschen. -
Ein Problem habe ich noch Müsste der Bagger bei zu großer Last und damit zu hohen Hydraulikdruck nicht automatisch auf den ersten Gang zurückschalten? So steht es zuminderst in der Reparaturanleitung Leider funktioniert das weder beim alten noch beim neuen Was kann ich tun? -
Hab ich jetzt probiert, aber dann hab ich gar keinen brems Druck mehr.
Die Bettungsreinigung hat immer 400 Tonnen ab gebunkert. Dann hatte ich 2 Stunden Zeit den Platz zum ab bunkern frei zu bekommen bevor sie wieder da ist. -
Das letzte Wochenende war ich mal wieder los für NTG-Bau in Grimma. Hatte die ehrenvolle Aufgabe das Material welches die Bettungsreinigung ab bunkert bei Seite zu setzen und dann mit dem Radlader auf Halde zu fahren.
