- 84 Antworten
- 84 Antworten
- 84 Antworten
- 84 Antworten
- 84 Antworten
- 84 Antworten
Thema antwortete caterpillar91's geertyke in Caterpillar
Ziemlich neuer Caterpillar 340 New Generation UHD von der Kramer Firmengruppe (Robert Kramer) aus Waltrop.😊 🙋♂️ -
Probleme mit Antrieb vom Merlo Teleskoplader
Thema antwortete Berger49's Hauke in Baumaschinen Wartung, Reparatur & Diagnose
Hallo, das klingt verdammt nach einem klassischen Masseproblem oder einem weggeschmorten Relais. Wenn die Warnblinkanlage den Fahrantrieb abschießt, bricht da irgendwo unter Last die Spannung komplett ein. Ich würde an deiner Stelle mal folgende Verdächtige abklappern: Hauptmasseband / Massepunkte: Check mal die Verbindungen von der Batterie zum Rahmen und zur Kabine. Wenn da Korrosion drin ist, hast du genau diesen Spuk, dass es mal geht und mal nicht. Hauptrelais / Sicherungskasten: Such mal das Relais für die Spannungsversorgung (Klemme 15 / Zündung bzw. Spannungsversorgung Steuergeräte). Wenn die Kontakte im Relais verbrannt sind, hast du genau solche Übergangswiderstände, die bei minimaler Mehrbelastung (wie dem Blinklicht) einbrechen. Kabelbaum am Knick/Drehkranz: Da es ein Roto ist – hast du mal geschaut, ob die Leitungen durch die Drehdurchführung okay sind? Ein aufgescheuertes Kabel (Kabelbruch) sorgt auch für die wildesten Fehler. Dass alles über die Notüberbrückung läuft, zeigt ja, dass die Hydraulik an sich Saft hat, aber das Sicherheitssteuergerät (Überlastsystem/LMI) blockiert, weil es denkt, die Spannung sei zu niedrig. Mess mal die Spannung direkt am Steuergerät, wenn du den Blinker einschaltest. Wenn sie da absackt, musst du den Weg rückwärts bis zur Batterie absuchen. Viel Erfolg bei der Suche, gib mal Bescheid, was es war! -
Für den Umbau ihres ehemaligen Lagerplatzes im Papenburger Nordhafen in die Betriebsstätte der Tochter Pro RC zog die Firma Bunte Mitte Juli etliche Maschinen dort zusammen. An der Stelle des ehemaligen Zauns war inzwischen ein Fundament für eine wohl massiver geplante Umfriedung erstellt worden.
- 84 Antworten
- 4
- 84 Antworten
- 84 Antworten
- 84 Antworten
- 84 Antworten
Thema antwortete Rookie's Watermaster01 in Arbeitssicherheit & Unfallverhütung
Vielleicht wird es noch bekannt ? -
...glaube ich eher nicht... richtig scheixxe wirds mit Kabine / Überrollbügel aber ohne Anschallgurt, der den Fahrer von dummen reflexartigen Reaktionen auf eine kippende Maschine abhält... siehe https://youtube.com/shorts/0yyCmOB7tb8?si=xgbggwsBuv-zuZeL
