Schaeff SKL 811 mein neues Projekt
Thema antwortete Ts94's Sir Quickly in Weycor / Atlas / Terex / Schaeff
Guten Tag Mani Haben Sie schon Ersatzteilzeichnungen und Handbücher erhalten? Falls ja, wäre es möglich Diese auch zu ergattern? Natürlich gegen einen finanziellen Ausgleich. Mit freundlichen Grüßen tobias -
Verdichteter Schotter, Edlesplitt, Drainbeton geht das?
ein Thema erstellte klaumu in Gartenbau & Aussengestaltung
Hallo, Terasse mit Kellerschacht: links eine Mauer, rechts eine Sichtmauer. Vorne am Ende sollen Kantensteine. Nun haben wir nachgemessen und insgesamt sind 12 cm von der 0/32 Schicht in der Höhe bis zum Kellerschacht zu überbrücken. Keramikplatte 2 cm dick , 4-5 cm Drainbeton sollte es sein. Untergrund verdichteter 0/32 Schotter. Nun fehlen noch 5 cm. Alle Baumaschinene weg (die Baufirma ist mit dem Garten fertig) und nun stehen wir da. Für 5 cm Schotter nochmal eine Rüttelplatte ausleihen? Oder kann man da einfach auch Edelsplit nehmen (locker) und dann Drainbeton darauf ohne verdichten oder wird das nichts? 10cm Drainbeton finde ich jetzt bisschen viel. Danke -
Das Sammelbecken im Post vom 07.06.25 das oberirdisch gebaut wurde, ist nun in eine Grube eingelassen worden. Leider nicht gesehen wir so etwas geht bzw. welcher große Kran den Betonkasten haben kann. ++
2023. DAF XF Euro 6 '17 Hängerzug mit Bulthuis Schubbodenaufbau, Krallmann Transporte Ein Hängerzug mit Schubboden ist ja schon selten. Dieser hier hat am Anhänger auch noch einen Mover verbaut. Die Dinger kannte ich bisher nur in etwas kleinerer Ausführung im Zusammenhang mit Wohnwagen Hier mal ein Youtube-Video dazu:
Hydraulikprobleme Kettenbagger, Motordrehzahl geht stark zurück
ein Thema erstellte slow-driver in Baumaschinen Wartung, Reparatur & Diagnose
Hallo, habe ein Problem mit meinem Kettenbagger (Neumeier 22t). Beim betätigen von einer Funktion der Hydraulik geht die Motordrehzahl stark zurück. Wenn ich zb den Stiel bis zur Endlage ausfahre und den Joystick weiter in Position halte kann es vorkommen, dass sogar der Motor abgewürgt wird! Die Kraftstoffzufuhr kann ich zu 99 % ausschließen, alle Filter und Leitungen wurden erneuert. Danke für eure mühe. Gruß slow-driver -
Atlas 404 Fahrantrieb undicht, Reparatur Hilfe
Thema antwortete Hydraulix's BASTi.L5 in Baumaschinen Wartung, Reparatur & Diagnose
Hallo, alles ist möglich, man sollte es können, ich frage mich manchmal, warum habe ich jahrelang gelernt. Hydraulix -
Energreen - Technik zur Landschaftspflege
Thema antwortete Colourconcept's Colourconcept in Sonstige Nutzfahrzeuge
Diverse Atlas Weycor Radlader
Thema antwortete Colourconcept's Inter85 in Weycor / Atlas / Terex / Schaeff
ein Thema erstellte BASTi.L5 in Baumaschinen Wartung, Reparatur & Diagnose
Grüßt euch, ich besitze ein Atlas 404 Bj 1990. Leider ist mein rechter Fahrantrieb undicht geworden. Ich vermute es liegt daran das Hydrauliköl ins Getriebe drückt und dieses aus der Gleitringdichtung hinter dem Zahnritzel raus läuft. Das Öl was raus kommt ist sauber und Dünnflüssig. Bin gelerter Industriemechaniker und Kfz Hobbyschrauber mit kleiner Werkstatt. Ist es machbar ohne Spezialwerkzeug den Fahrantrieb zu zerlegen und die Dichtung/ Dichtungen zu wechseln? Da ich keine Unterlagen zu dem Bagger habe könnte mir evtl jemand die Unterlagen zu dem Bagger zur Verfügung stellen? Gruß Basti -
Vermessungstechnik im Bezug auf Baumaschinen Steuerung etc.
ein Thema erstellte LukasTheo in Sonstiges zum Thema Bau
Hallo zusammen, ich arbeite bei einem mittelständischen Straßenbauunternehmen im Rhein-Neckar-Kreis mit rund 45–60 Mitarbeitenden. Unsere Schwerpunkte liegen im Projektgeschäft – sowohl im öffentlichen Bereich als auch bei Bauträgern. Wir verfügen bereits über GNSS-Technik von Geomax, eine Totalstation sowie eine RTK-Drohne. Leider sind wir im Bereich 3D-Maschinensteuerung bisher noch nicht wirklich weitergekommen – das möchte ich nun aktiv ändern. Aktuell plane ich, unsere Rover zu ergänzen bzw. zu erneuern, und bin dabei zufällig auf Sitech mit Trimble-Systemen gestoßen. Die Trimble-Lösungen wirken auf mich sehr durchdacht und scheinen vor allem im Bereich der Maschinensteuerung gut aufeinander abgestimmt zu sein. Im Vergleich dazu habe ich im Geomax-Umfeld den Eindruck, dass häufig eher mit allgemeinen Standardlösungen gearbeitet wird, die nicht optimal integriert sind – lasse mich aber gerne eines Besseren belehren. Daher meine Fragen an euch aus der Praxis: Welche Erfahrungen habt ihr mit Trimble-Systemen gesammelt? Wie beurteilt ihr die Integration und Benutzerfreundlichkeit im Vergleich zu Geomax oder anderen Anbietern? Gibt es spürbare Vorteile/Nachteile in der Anwendung – z. B. bei Bauvermessung, Datenhandling, Support oder Schulungen? Und nicht zuletzt: Wie liegt Trimble preislich, wenn man ein typisches Setup für z. B. Baggersteuerung, Rover & Datenübertragung betrachtet? Ich freue mich über euren Input und bin gespannt auf eure Einschätzungen! Liebe Grüße, Lukas -
Eurocomach ES 18 ZT Antriebsleistung schwach
Thema antwortete CMS22's CMS22 in Weitere Bagger-Hersteller
Guten Morgen, sorry, dass ich nochmal nachfragen muss... Gibt es keine weiteren Infos? Besonders das Spiel in den Hebeln würde mich interessieren? Kann man es einfach (mittels Gewinde o.ä.) nachstellen oder hängen die Hebel direkt an einem Ventil mit Federmechanismus o.ä. -
Werkstatthandbuch für Bobcat 440B
Thema antwortete ClausOA's Barnii in Kompaktlader / Skidsteer Loader
Ich könnte Ersatzteilliste und Reparaturhandbuch brauchen. Bis seit kurzen stolzer Besitzer eines Bobcat 440B -
Ein Hyundai Robex 250 NLC-9 der Firma Johann Bunte schichtet auf einem Recyclingplatz der Konzerntochter ProRC Material um. Den Bagger gibt es auch in bewegten Bildern:
Volvo FH mit Fassi F820 Kran und Hakenlift-Abroller der Firma Baumpflege Mertens, welche auch interessante Videos (mit unter anderem diesem Fahrzeug im Einsatz) bei Youtube zeigt.
Ab dem Jahr 2024 ertüchtigte die Sparkasse Papenburg ihre Geschäftsstelle im Zentrum des Papenburger Untenendes. Im Bereich des Parkplatzes hinter dem Gebäude wurden dabei Geothermiebohrungen mit mehreren Nordmeyer Bohrgeräten durchgeführt:
Wir haben auch sehr schlechte Erfahrungen mit ihr gemacht. Was sagt sie denn, weshalb der Baubeginn noch nicht erfolgte? Steht im Vertrag nicht auch irgendwas von einer Fertigstellungsgarantie nach 18 oder 24 Monaten oder so? Wenn sie das nicht einhalten kann, ist das Vertragsbruch. Vielleicht könnt ihr so dagegen angehen. Furchtbar sowas zu lesen; hoffentlich ist euer Geld nicht weg.
Kubota KX 019-4 keine Kraft
ein Thema erstellte Moritz3 in Baumaschinen Wartung, Reparatur & Diagnose
Moin , ich habe einen Kubota KX019-4 mit 700 h auf der Uhr . Seit kurzem macht er Probleme. 1. Der Ausleger Zylinder hat keine Kraft beim anheben . Er schafft nicht mal einen Bordstein komplett ausgelegt anzuheben oder eine Blockstufe anzuheben. Vorher hat der 019 meine 400 kg Rüttelplatte über das Schild ohne Probleme gehoben. 2. Der Fahrantrieb rechts hält nicht bei großer Steigung. Wenn ich den Bagger vom Hänger fahre dann rollt der Bagger über die rechte Kette nach vorne von alleine . 3. Der Ausleger Zylinder hat ziemlich stark abgelassen bei Stillstand der Maschine . Nun habe ich das Sekundärventil getauscht da man am Kegel von der Abdichtung einen Grad erkennen konnte . Nun hat sich dieses Problem auch deutlich verbessert. Der Arm ist nun erst nach 18 h abgelassen vorher nach 20 min . Ich bin selber Landmaschinenmechatroniker aber auf Bagger nicht spezialisiert. Ich habe auch das komplette Werkstatthandbuch für den Bagger . Hatte jemand schonmal so ein Problem mit der Kraft und dem Fahrmotor ? Die Probleme kamen alle zusammen auf einen Schlag . 10 Betriebsstunden vor den Problemen habe ich noch einen kompletten Service durchgeführt inklusive Hydrauliköl wechsel. Eingefüllt wurde ein HLP 46 . Ich habe mir auch schon Messuhren zusammengebaut die ich in die Druckleitungen hänge . Da ist mir nur ein abweichender Druck im Ausleger aufgefallen . Ausleger Kolbenstangenseite Sollwert 273 bar und Istwert 235 bar. Was meint ihr können diese 40 Bar Unterschied so eine große Auswirkung haben das er überhaupt keine Kraft mehr hat?Natürlich kann man jetzt den Druck einfach am Sekundärventil hochdrehen aber warum hat er sich den nach unten verändert . Und könnte das etwas mit dem rechten Fahrmotor zu tun haben? Die Kubota Werkstatt bei mir in der nähe konnte mir nicht weiterhelfen da sie noch keine Probleme am 019 in dem Bereich gehabt hätten. Vielleicht hatte ja jemand schonmal das Problem und kann mir weiterhelfen . Grüße -
Atlas Radlader AR 32 E
Thema antwortete Colourconcept's Alexander Schwabe in Weycor / Atlas / Terex / Schaeff
Schaeff hml31 Fahrpumpe A4VG 56 DA nur Schneckentempo
Thema antwortete strunau's strunau in Baumaschinen Wartung, Reparatur & Diagnose
Danke Dir Hydraulix, ich fahr den Bagger an WE mal über die Grube und check das, hört sich nach ner guten Idee an zur Eingrenzung, @RH6Fahrer, danke fürs Angebot, aber den werd ich schon wieder zum Fahren bringen, schönen Abend Euch
