Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.182
  2. Baggerspaß
    O&K RH 8.5
    @schnädderle 😉
  3. DoosanDx190W
    Am Wochenende war es mal wieder so weit
  4. Aka
    Rohdichte von Fräsgut
    ...das is halt viel Luft drin und weil die "Körner" vom Fräsen warm und etwas klebrig sind setzt sich das Zeug auch nicht zusammen... sondern die Hohlräume bleiben erhalten -so lange das keiner mit irgendeinem Verdichtungsgerät zusammenpresst... so dass sich die "Körner" gewaltsam passend (ohne viel Hohlräume) zurechtsortieren.
  5. Heute
  6. RH6Fahrer
    Komatsu PC30-6 Endantrieb
    Die Preise die da angegeben sind, sind meist bei 100+ Sätzen. Wenn du nur einen willst, wird's teurer. Wobei ich generell beide tauschen würde. Du brauchst eine Eori Nummer für den Zoll. Der Versanddienstleister möchte meistens sein Geld auch im voraus, bevor er hier ausliefert. Vergleichen hilft definitiv. China und evtl Astrak in Deutschland.
  7. SirDigger
    Fräsgut ist erstaunlich leicht... Ich kenne als Faustformel 0,75t/m3
  8. SirDigger
    Zahlen mit Kreditkarte ... wichtig Express Sendung auswählen sonst dauert das 45-60 Werktage mit Express kommt halt in ein zwei Wochen... eventuell kommt noch Zoll und Mwst drauf Es gibt dort mit etwas suchen auch Überholsätze für noch weniger geld https://www.alibaba.com/product-detail/PHX-300N-33-1292B-Hydraulic-Equipment_60771671461.html Aber muss man halt sehen das es eine 34 Jahre alte Maschine ist
  9. Uewchen
    Wenn ich mit der Fräse einen Kubikmeter Asphalt aus der Straße fräse, trifft es ja auf verdichteten Ashalt zu. Also 2,3-2,5to je m3... Geschüttet auf den LKW sind es natürlich weniger, da die Dichte da nicht mehr erreicht wird.
  10. schnädderle
    Das ist ja ein Schnäppchen,für den Preis würde ich beide Fahrmotoren tauschen,damit sich die Frachtkosten lohnen. Wenns ein Nachbau ist,dann ohnehin beide erneuern.Nachbauten können von der Übersetzung evtl. vom Original abweichen,so dass der Bagger bei Geradeausfahrt ne Kurve fährt,deswegen der Hinweis,beide zu erneuern.
  11. Steffen
    Volvo Dumper A25C
    VOVLO DUMPER BM A25C
  12. Siegfried Schütz
    Hallo Herr Döhler Lange zeit vergangen. Aber Memoris im Kopf. Habe erst mal nur eine Frage: Ihre zeit in Sierra Leone. Bin in Freetown, vor Jahre mal zwischen gelandet und Entdecke auf den Flughafen Vorfeld einen Scraper schön mit noch gut lesbare Aufkleber ABU. Ich hab alle ABU Scraper von Bong Mine und Sierra Leone in Port Monrovia 1984 nach Port Takoradi ( Ghana ) Verladen. Ich war verwundert auf den Flughafengelände noch einen ABU Scraper zu sehen. Kennen Sie die Geschichte über diesen Scraper Für mich war damals, Der Baugeräte Transport von Sierra Leone. Das ABU Aufgelöst war. Sie waren ja bis 1985 in Sierra Leone. Grüße aus Düsseldorf S.SCHÜTZ
  13. Guember98
    Kennen sie sich aus mit alibaba?
  14. BOMAG BW 213 PDH
  15. Steffen
    Caterpillar D5
    CAT D5...
  16. Mal was neues von Felbermayr....
  17. Schrotti
    Hagedorn Abbruch - Gütersloh
  18. Gestern
  19. Atlasmalte
    Liebherr R 974 B Litronic Tieflöffel
    Liebherr R 974 B
  20. Steffen
    CST 352NG FISCHER WEILHEIM
  21. Hamm DV 1022C
  22. zigermaa58
    Iveco X-Way
    Hallo zämä IVECO X-Way 480
  23. Demolition Roger
    IHI Minibagger
  24. caterpillar91
  25. caterpillar91
    Kubota KX085-5
  26. caterpillar91
    Kubota KX 080-4
  27. Bomag BW154 AP, Bj. 2021 von der Firma KES / Landwehr aus Unna. Einsatzort ist Castrop-Rauxel
